Zdravím,
pořídil jsem si výše uvedenou octavii s motorem AGU a mám takový problém. Vyskakuje mi tato chyba P0171 a P0172. Auto jezdilo celou dobu normálně i když mi svítil check engine. Ale v neděli, kdy jsem jel trasu cca 400km tak auto najednou zlenivělo. Cca 80% cesty mi jelo na 65% výkonu, pak najednou to někde nabralo dech a zašlápl jsem to a jelo to najednou uplně normálně. Tento problém mám jak na LPG tak i při jízdě na benzín. Na autě jsem vyměnil palivový filtr a svíčky.
Kdybych měl něco napsat k autu, tak mám LPG systém Lovato, chip na 130kw a univerzální filtr místo airboxu.
Za každou radu budu vděčný. Prolezl jsem toho hodně a moc jsem toho nenašel. Někde píšou, že to je váha vzduchu (ale tu mám také vyměněnou). Jinak turbo tlačí, ale nemá to takový zátah. (Blow off mi furt syčí jak had - je vyměněný za "sport")..
Díky
Poznatek: Turbo mi normálně začíná tlačit (dle zvuku) už v 1900, ale ten pravý zátah dojde až v 2700. Předtím to bylo v nižších ot.
Upraveno od khaika
