Zdravim pánové,
mám tu jednu octu 1.9SDi r.v 99 a má takovej problém že když při rozjezdu  chcípne ( tam bude vada mezi pedálem a řidičem :kol-31: ) tak se občas rychle rozbliká žhavení (brzdy svítěj) a nejde nastartovat !!! Po cca 10 min to prý jde. VAG je bez závad. Zkoušel jsem tu závadu vyvolat podle popisu a nic. Nemám se čeho chytit. Nemá s tím někdo zkušenosti. Děkuji za každou radu.
Mirek
