Dobrý deň, potreboval by som poradiť...
máme škodu fábiu combi, motor 1,2HTP 47kW
diagnostika písala:
16725-snimac polohy vack./klik.hridele(G40):neverohodny signal a vraj je sporadická
16490-snimac nasavaneho/barometrickeho tlaku vzduchu (g71/f96):neverohodnay signal
Auto ako také jazdí,avšak otáčky motora sa nedajú vytočiť nad 3000 na ktorejkoľvek rýchlosti, aj voľnobehu.po resete  nabehlo už iba to s tým snímačom polohy a otáčky idú furt max 3000....snímač som skúsil vymeniť, resetol som to ale stále tam vyskakuje tá istá chyba a aj otáčky stále blbnú :-/
viem že najjednoduchšie je dať auto do servisu, no ja by som ho v piatok súrne potreboval a v servise by to tak rýchlo nestihli :/
Vopred ďakujem za odpovede :)
Mal som taketo a hlodavec mi ohrizol kabliky na snimači kluky. skontroluj piny a kabliky.
no pri výmene snímača nič nevyzeralo obžuto ani nič, všetko vyzeralo v poriadku....
teda ak sa snímač polohy nachádza na vrchu motora, kúsok v pravo od stredu (z pohľadu keď stojím pred otvorenou kapotou :))
čo tak skočený rozvod?
taky bych se podival na rozvody
uuuuuuuf do rozvodov sa moc šprtať teda neodvážim, pozrieť sa pozriem, a ak to aj bude tým tak to asi radšej odnesiem do servisu a budem dúfať že do piatka to bude :? či myslíte že tam nie je čo pokaziť keby som to skúšal opraviť sám?  nechcel by som to pokaziť ešte viac ako je
Tak potom už len pozrieť tie skočene rozvody ako tu už ti pisali chlapci.
no tak už aj viem čo s tým je....zaviezol som to do servisu bratovmu kamarátovi, ten sa na to pozrel a zistili mi tam vraj je nejaký napinák na reťazi zlý, takže ma to nepustí do vyšších otáčok lebo je málo napnutá reťaz...... + mi povedali že treba vymeniť rozvody a tie vraj stoja okolo 100€ + robota takže celkom investícia to bude :/
Nespomenul skočene rozvody.
nie nie, iba ten napinák (teda povedal že španovák ale predpokladám že je to napinák :D:D:D ) a že bude treba vymeniť rozvody, nič o skočení nehovoril
no neviem neviem.  no však sa uvidi.
lenže,ak je reťaz málo napnutá,tak automaticky hrozí preskočenie rozvodu...hlavne u motorov,kde bola ešte tá kratšia vodiaca lišta na výfukovej vačke
Tak teda dávam vedieť:
Bol tam aj skočený rozvod o jeden zub... okrem toho tam ešte ten napinák odišiel, a ešte nakoniec zistil aj že je podfúknutý prvý ventil, alebo tak nejak to nazval myslím, proste že tam bol slabý tlak či čo, tak ešte aj to spravil + vymenil olej lebo aj ten že už bol kadejaký....dokopy 220€ :D
:kol-35:  :D
  • 5 měsíců později...
fabia l 40kw  -zdravim,,je velkej problém vymenit tento  snimac svepomoci nebo musim do  servisu,diagnostika mi ukazala ze je v nem  chyba )
Jeden šrob to drži na víčku vačky. To dokažeš aj sam doma.
