Ahojte,
mám Octavia II RV 2007, MR 2008 1,9TDi PD 77kW a Columbus (auto má jen jednu anténu)
V současnosti mám tuto anténu z výroby:
http://www.cc-autodi...sni-sklopna-1_1
Ale pravděpodobně v ní umřel zesilovač nebo něco podobného (díval jsem se na návod pro jinou anténu na Octavia 1 kombi). Přímo v Columbus po podržení SETUP vidím obě antény OFF.
Ať byla anténa zapojená postupně v obou vstupech, či přes
http://eshop.skoda-a...uner---2-tunery
tak stále obě OFF a příjem mizerný.
Chtěl jsem se teda zeptat, když chci zachovat GPS a zlepšit příjem rádia. Můžu to nějak jednoduše opravit, či koupit novou anténu?
Respektive, musím koupit stejnou, nebo můžu použít tuto ploutev?
http://www.cc-autodi...ntena-octavia-2
Děkuji za případné rady :-)
Upraveno od chipoun
Ahoj, mam podobný problém, ale já používám frekvenční vyhybku se kterou jsou obě antény on i když je jenom jedna, ale najednou se mi zhoršil signál jako před zapojením výhybky a mam zase tu ant1 Off. Už jsi to nějak vyřešil?
Bohužel nevyřešil. Nechce se mi zbytečně kupovat novou anténu, když to tím třeba není. Nevím si s tím rady.
Problém už mě netrápí. Columbus je ukraden...
Budu dávat něco jiného, abych nedělal zásobovače tomu hajzlovi...
  • 4 roky později...
Zdravím, vag mě píše chybu 00856 anténa přijímač. (Auto combi rv 2005 2TDI radio a anténa originál)
Myslel jsem, že my to dělá prut, který jsem nejspíš zlomil o garáž. Našel jsem tu, že se dá vyšroubovat a pak silou vyndat - povedlo se. Po výměně prutu stejna závada a není přechodná zřejmě odešel zesilovač. Nevím jakou koupit originál zase zlomím o garáž a neoriginál může hlasit chybu v diagnostice (to jsem tu také četl - jiný odpor)
Děkuji za každou radu, názor a doporučení
Upraveno od yarin
Ahoj. Zrejme se nekde prerusil koax i kdyz si myslim ze je to nepravdepodobny. Pokud si ulomil prut zavit byl taky namozenej nebo se to povolilo normalne. Pokud to slo blbe tak je chyba mozna v tom drzaku co je na strese.
Antenu tuhle
http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant
Odzkouseno u me. Jen se musis podivat co je na originalu za konektor to je vse. Projdi tema radio z ciny oct 2 hifi a tam muj prispevek je tam navod jak to udelat a zjistit. Vic ti k tomu momentalne nenapisu.
PS ta firma je vstricna nafot konektor a posli to s objednavkou. Odpovi ti popr jim muzes zavolat. Odzkouseno
V 11. 7. 2018 na 21:39, Tomdlouhan napsal:
Antenu tuhle
Ahoj, anténu jsem koupil a namontoval, vše se zdá v pořádku, ale diagnostika porád píše chybu 00856 anténa přijímač. Vše jsem prohlíd a nenašel nic - na radiu vše ok, na konci koaxiálu naměřeno 12V, anténa dobře ukostřena maticí odzkoušeno OK měřil jsem i odběr zesilovač bral 10mA což si myslím, že odpovídá - už vážně nevím. Zkoušel jsem i měřit samotný konektor antény nic tam nebylo žádný odpor, tak nevím co vubec diagnostika vyhodnocuje.
Ahoj. Na tohle ti bohuzel neodpovim , nevim , zrejme nekde je v dignostice resp ve vypisu napsana ta stara antena . Mozna by se to dalo prepsat v systemu na 0 tudiz ze tam neni . Nejsem si jistej jestli by to vubec slo , ale z pokus by to stalo . nekdo kdo to dela by mel vedet kde je problem . To je asi vse co k tomuhle napisu .
