AHOJ mám Octavii 1.8 20v a už delší domu mě trápí jedna nepříjemnost. Když nastartuji motor tak mám první 3-4 minuty vyšší otáčky volnoběhu nějakých 1200 a po 3 - 4 minutách se otáčky vrátí do normálu kde mají být teda na nějakých 750 ot.
A je jedno jesli startuji když je venku teplo nebo teď, když je chladněji.Nevíte někdo čím by to mohlo být???? Díky za odpověd :)
Dělá ti to jen, když nastartuješ po prvé ten den - když motor třeba přes noc stojí a nebo po každé když nastartuješ i teplý motor hned po jízdě?
No dělá to jen pokud je motor nezahřátej... takže když od někud přijedu a startuju zase za pul hodinky tak to nedělá. Ale pokud auto stojí třeba 3 hodinky a vychladne motor tak je to to samé ... :/
mam take vyssi otacky pri startu rano,auto pres noc stoji,nedavno jsem cistil vsrikovace..jak je rada?..
  • 3 měsíce později...
normální....když  je studený motor běží na sitič aby se rychle ohřál proto vyšší otáčky.
  • 10 měsíců později...
Zdravím všechny. Rád bych se připojil do diskuse. Mám podobný problém. Auto (AGN) mi prakticky téměř po každém startu, kdy není motor ohřátý na 90, spustí sytič a navíc to na sytič jede hodně dlouho cca 5 min. Tedy nedělá to jen ráno při úplně studeném motoru, což by bylo v pořádku, ale i po kratším stání kdy motor ještě zcela nevychladl. Na diagnostice se nic nenalezlo a v servisech tvrdí, že je to v pořádku. Já si z pozice laika myslím, že když má voda v motoru 35 °C, venku horko k padnutí, tak není důvod, aby motor běžel na volnoběh 5 minut na 1.200 ot/min po dobu 5 min. Navíc se všichni otáčí, protože to dělá hroznej randál a smrdí to... Nemáte s tímto někdo zkušenost?
