Publikováno Září 21, 201312 r Zdravim Vas borci.Vsimol som si na mojej octavke 1,9 tdi 81 kw AHF ,ze pri pribrzdovani napr. na krizovatke mi ako keby zacal zdochynant motor,ako keby zacal ist na tri valce,ale ked zastavim,potom prestane alebo pri trosku pridani plynu.Vsade som hladal a nikde som nedostal nejaku konkretnu odpoved.
Září 21, 201312 r Autor Neviem spojka ide v pohode,ziadny problem mam 180000km a jazdena bola decentne,mam ju od novoty. Nemoze to byt nejaky podtlak,alebo pred nedavnom som zaslepil EGR. EDIT: a robi to len na volnobeh bez zaradenej rychlosti,tak to by spojka nemala byt. Upraveno Září 21, 201312 r od Wojnar Edituj příspěvky!!!
Září 27, 201312 r Zkus odpojit svorkovnici na spínači spojkového pedálu a vyzkoušet,pokud to přestane dělat tak je problém na straně řídící jednotky motoru,pokud to bude dělat dál tak dvouhmota.
Leden 7, 20205 r On 9/21/2013 at 9:27 AM, duri26 said: Zdravim Vas borci.Vsimol som si na mojej octavke 1,9 tdi 81 kw AHF ,ze pri pribrzdovani napr. na krizovatke mi ako keby zacal zdochynant motor,ako keby zacal ist na tri valce,ale ked zastavim,potom prestane alebo pri trosku pridani plynu.Vsade som hladal a nikde som nedostal nejaku konkretnu odpoved. Nazdar, podarilo sa to vyriesit? Mam 1.9 tdi 66kw AGR a presne to iste mi robi. Spojka bola menena predchadzajucim majitelom (neviem ci aj zotrvacnik), no spojka ide lahko a velmi hladko zabera. Este dodam, ze pri rozbehoch netrasie nic, ani pri dobrzdovani na rychlosti, to ide krasne hladko. Vdaka za odpoved. Upraveno Leden 7, 20205 r od Onivil12
