Únor 25, 201312 r na něčí koule....nejsem zvědavý , jen jsem zkoušel, jestli třeba neměl někdo podobný problém...
Březen 26, 201312 r Z ničeho nic přestaly svítit xenony, pak sem si všiml, že když neni nastartovaný fungují normálně, po startu zhasnou a začnou blikat (oba), vag hlasi zkrat na plus. Jediný co mě napadá jsou trafa ? Obě naráz ? Připadne mi to divný, proto se ptam jestli se to uz nekomu nestalo ?
Září 26, 201312 r Dobry den, mam Octaviu II TDI 77kw rok 10/2005, dnes som sa trošku hral s vcds "kodoval som", chcel som si zapnut hmlovky na denne svietenie, no nefunguje to, americke a škandinavske svietenie funguje, aj USA smerovky sa daju zapnut.... ale nastal problem a to...po prejdeni asi 500m mi začali preblikovat xenony ako stroboskop, neviem či je to nahoda alebo ja som niečo pokašlal kodovanim, alebo niekam zatiekla voda lebo prši. Pri naštartovanom aute blikaju ako stroboskop ale ak točim volantom tak svietia a potom hned zacnu blikat, pri vypnutom motore svietia normalne, nič neblika. Neviete mi poradit ?? mam aj svetelny senzor, blikaju len xenony aj to len pri naštartovanom aute, niekedy blika len jeden a druhy nesvieti. Dnes pršalo, nemohla niekam zatiect voda?? Dakujem
Září 27, 201312 r No ale xenon blika iba pri naštartovanom aute, ked zapnem iba zapalovanie a zapnem svetla tak vsetko je v poriadku.
Září 28, 201312 r Ano, mali ste pravdu, nejak sa mi podarilo odkodovat xenon, ale uz som to napravil. Dik za odpovede.
Prosinec 27, 201311 r Zdravím,poslední dobu jsem se všimnul ,že mě sem tam zhasnou xenony 1-2 sec a zase naskočí.Napřed jsem myslel že se mě to zdá,ale ne - bohužel.Teď jde o to kde můžu hledat potíž - buď jen špatný kontakt anebo ... ? Nemá někdo radu ? Dík Upraveno Prosinec 27, 201311 r od emf
Leden 12, 201411 r Ahoj kluci.Blikne mi občas při puštěnym motoru levý xenon.A nejen to,dělá to i parkovačka v který je dioda.A ted jsem zjistil že minulý majitel dělal denní svícení a odholil všechny vodiče aby našel ten správný na připojení.Zralý na novou instalaci do světel.Pak hledej závadu ?Výsledek bude že je nechám blikat.To je dań za xenony.Na minulý octě sem měl bixenony a taky občas blikli.Asi neopravitelné.Jen čekám kdo mi dá do zubů,že na něj blikám.Nejsem si jistý že má cenu měit výbojky dokud svítí,avšak v servisu mě upozornil že pak to s sebou veme i trafo.
Říjen 8, 201410 r Ahoj chlapy, prosím Vás nemáte někdo zkušenost s blikajícími xenony? pokaždé když vymetu díru nebo přejedu přejezd tak mi bliknou světla. Obě najednou takže si myslím že to nebude v žárovkách. Že by někde byla volná kostra? prošel jsem snad všechny kabely ale nic jsem nenašel. Poradíte kde by mohla být chyba?
