Dobry den, chcem Vas poprosit o radu...nenasiel som tu vhodnu temu tak zakladam novu. Mam skodu fabiu I. 1,4 Tdi, 59 Kw, rok vyroby 2006...moj problem spociva v tom ze mi pri rozjazde ako pridavam plyn zatrasie, rovnako na druhom prevodovom stupni ako pridavam zase zatrasie aj na tretiom...je to take trasneie ako ked vam zapne ABS...myslel som ze je to spojka tak som ju vymenil, no nepomohlo, tiez silentbloky motora a zase nic...neviem si uz rady...auto bolo aj na diagnostike vstreky pohoda vsetky v kladnych cislach...nestretol sa s tym niekto...motor dost trasie co prechadza do prevodovky a tak sa trasie aj riadiaca paka...verim ze mi niekto pomoze...dakujem...
setkal jsem se s necim podobnym, kdyz vzadu na filtr boxu byla vypadla ta guma co to drzi, pri pridani, jak se hne motor se filtr box nekde dotkne a dela to podobne veci... nerikam, ze je to tento pripad, ale za zkousku nic nedas...;)
