preco myslis z eje rovnaky? ved bez klima mas len tlacidlo klapky a klima ma dasli gombik na AC...
protože to tak je knoflík na klimu a recirkulaci je stejně dlouhej jako samotnej knoflík bez klimy
Upraveno od notobi
Já myslím že je jinej , mám doma ten co říkáš a má dlouhou díru pro tlačítko a nepsují ani přesně ovladače.
aby sme si rozuměli musí to být ale rámeček na face (novej středovej panel) ne ten starej s uplně prvních Octavií
Mám v plánu vyměnit na své Octavii I palubku za faceliftovou, zatím jen vršek. Musím kvůli tomu dávat i nový airbag spolujezdce, nebo stačí zachovat ten co tam mám a jen vyměnit palubovku? Děkuji
Měl by být stejný, takže stačí jen vyměnit vršek palubovky...
je stejný,s chutí do toho...........
a uchyceni palubní desky u 1 octavie je stejné jak u faceliftu? hodlám také měnit z 1 na dvojkovou cely interier :) díky
zdravim chci se zeptat menil jsem komplet palubovku horni i stredovi dil a mam normal manual topeni ale je naky kratky nejde nak natahnout uplne do stredoviho dilu musim kupovat novi nebo se mi to tam jenom nekde seklo ? diky moc a zda muzu nechat stary budiky jeste musim koupit kryt na budiky tak jestli tam padne na budiky pred face.
Upraveno od octavia...
jo padne :) a topení taky padne bez úprav
post-66944-0-21082400-1383169467_thumb.jpost-66944-0-80030400-1383169471_thumb.jpost-66944-0-42602300-1383169478_thumb.jpost-66944-0-90416000-1383169483_thumb.jpost-66944-0-82865500-1383169489_thumb.jpost-66944-0-54475400-1383169495_thumb.jpost-66944-0-11760200-1383169501_thumb.jpost-66944-0-00761700-1383169507_thumb.jpost-66944-0-84053000-1383169512_thumb.jpost-66944-0-41080600-1383169518_thumb.j
  • 5 měsíců později...
Zdravím
Mám v lánu předělat palubku na facelift a mám dvě dost výhodné nabídky. První nabídka je že palubka má vystřelen airbag.. četl jsem že se to dá pěkně zamaskovat.. ale zase ta starost posílání palubky firmě atd.. A druhá nabídka je, že palubka je bez nápisu u spolujezdce "airbag", chci zeptat jestli by to nějak nevadilo z funkční stránky. I kdybych to měl nějak naříznout z druhé strany aby měl ten airbag při nárazu někam vylítnout..
Dík za odpověď
mam pre teba dobru spravu.. airbag ti zostane pod palubovku a das si len novu do auta ... tu druhu moznost radsej neuvazuj . ta perforacia neni len o narezani zadnej strany
Supr.. dík moc za příjemnou zprávu :)
inac som to blbo napisal... bag ti sice zostane tvoj ale jak pises palubka bude asi dost derava :-( , takze ju budes muset dat zalepit nejak. teda dobra sprava je ze nemusis zhanat druhy bag :-D
