Tak zasa obnovím tému ostrekovačov a to fotkou jedného práve v akcii :)
Keď budem mať svoju milú pri sebe tak to odvotím ešte vo väčšom detaile :)
koho je to krasne auto? :D pekne si mi zadrbal kapotu..ach jo :D
no to bolo scén kua okolo toho...šak dám večer fotky....ts
EDIT: to už bolo po ošiali... :D :D :D :D
Upraveno od profor
  • 5 týdnů později...
tak jsem si udelal radost a za 1700 si poridil prestavbovou sadu. vybral jsem si teplotu 4300K. po prvotnim drobnem problemku, kdy jedna vybojka svitila vic do modra ( a prodejce mi ji bez problemu vymenil ) a serizeni svetel na STK ( nebyl zadny problem - svetla mi sviti uplne presne ) pohoda. dokonce jsem byl kontrolovan ( nahodne ) policii a take zadny problem.
svetla s touto teplotou sviti na prvni pohled stejne, jako klasicke kvalitni H7 v novych parabolach. zkusebne jsem se koukal jak to sviti zepredu a do zrcatek vozu, ktery jede pred mym autem a neoslnuje vic, nez kterakoliv jina fabie.
jen pro info, ta druha vybojka mela teplotu vyssi jak tech 4300 a je to skutecne videt velmi vyrazne.
prekvapenim pro mne byla subjektivne mala svitivost dalkovych svetel v porovnani s xenony z duvodu prilis oranzoveho svetla.
Tak hod xenon i do dalkovych... :D
1700,- za sadu, to mi prijde hodne malo.
vsak proto jsem je koupil. za 4000 ani omylem. kdyz odejdou, tak je proste vyhodim a bude.
do dalkovych ted resim nejake lepsi zarovky a take mlhovky mi nejak nesviti ( tradicni bolest stareho provedeni mlhovek u fabii, nechapu, proc nezustaly u tech kulatych z feldy ).
Chtěl jsem se zeptak kolik stojí to naklápění světlometů na Fábku. Dík
Myslíš senzor na nápravu? ja som ho tu kúpil za 500Kč
Kluci, myslíte, že když jsou xenony na autě 2 roky, že budou svítit nějak špatně, nebo je to krátká doba, která na ně nebude mít vliv
Snad jenom vybojky uz budou mit neco za sebou, jinak to zadny jiny vliv mit nebude...
Ale čo by nie ak to bude nejaká vadná séria tak sa ti budú opalovať aj paraboly...grygy myslím ten problém mal a aj jogofogo a ja tiež
Ja som kupoval nove xeny, problem zatial ziaden. Grygy hodil nove cocky myslim z OII. povodne "zosedli"
Ahoj kluci, kámoš mi povídal, že pokud si chci nechat dát origo xenony na auto, že musím mít i ostřikovače a automatický náklon světel. Je to pravda? díky
Podle vyhlasky musis, ale plati to jen pro auta od urciteho roku vyroby ;) Ale fabie tam spadaj vsechny..
Tak mám asi vyřešeno a hold hodím na auto AE, abych aspoň pořádně viděl, je mezi nima nějaký rozdíl ve svítivosti?
medzi čím? AE a origo xenonmi?
Rozdil je mezi nima asi takovy, ze s xenony vidis :) Kdyz zmenu svetel, tak jedine za origo xenony, nic jineho...
Já to špatně napsal, jsem měl na mysli, že AE budou osazeny xenonovými výbojkami
To je jedno, tie svetlá aj ked to napíšu nie sú pre xenony, paraboly nie sú na to, kto vie aká je tam clonka, čiu je lomená do roviny alebo svetlo ide hore a tak. taktiež aj z tepelného hladiska sa na to treba pozrieť a parabola v AE nie je traká veľká ako napr v origo xenach čo má vplyv na odvod tepla, a aj na rozloženie svetla pred autom a na krajoch
No je asi rozdiel v tych parabolach tych svetiel Origo je vacsia ako pise profor a AE maju mensiu co znamena ze rozptyl svetla nieje taky isty ako pri ORIGO ale nie je az taky zly ale je to o tom co kto asi ma radsiiii bud to BUDVAR nebo SARIS -_- "" v uvodzovkach ... a asi to mozno niekto spominal niekto nie ORIGO 15 000 za L alebo Pravy dokopy teda 30 000 v porovnani k AE kde ta to vyjde do 10 000 aj L aj P teda cena za oba ... aj s HID sadou ....
Paraboly niesu priamo osadne Xenonami ale ako som pisal kdesi je dobre pri objednavke specifikovat HID sadu teda ci H1 - dialkove alebo H7 stretavacie, a takisto svietivost v Kalvinoch ci 4500K alebo 6000K
Montaz samotnych HIDiek musis bud spasovat sam alebo zajdes do najblizsieho servisakovi co robi svetla a ten ti to urco urobi ....
Upraveno od Mathias
'Mathias' origo kompletne a nove xenony zozenies aj za 13.000kc. profor sa snazil povedat ze AE neboli konstruovane pre xenon vybojky, teda tazko povedat ako budu svietit, ci sa nebudu prehrievat, osvetlovat vodicov a pod... kazdopadne dorabat xenony je zakazane !!! a ked uz si sa rozhodol pre HID sadu, tak jednoznacne treba ist do servisu si to nastavit. svietivost ma jednotku kandela [cd] nie kelvin [K], kelvin je jednotka teploty, v tomto pripade teplota farby
Tak ono by se melo sparvne nechat seridit svetla po snizeni, je opravdu rozdil ve sviceni , odzkouseno
jo, při snížení 55 mm předek a změně na 75 mm (čili sníženo ještě o 20 mm) jsem si svítil dva metry před auto :D
