Nazdárek,
je nějakej ekvivalent k lambádě 06A 906 265 H do kokty 1.8 20V rv98? Ve vršovicích mi řekli, že jí nemaj, ale že stačí vzít takovou, aby byl stejně dlouhej kabel a tvar konektoru... Je na tom něco pravdy?
Díky
Upraveno od HonzaV
Nazdárek,
Díky
Kdo ví? :o
Musí to být stejný typ.tzn pokud je za katem a koupíš jinou,co přujde za kat a má stejný počet vývodů tak jsou zaměnitelné
ok, zkusim sehnat. V Bolaslavi mi řekli,že že se může v poho zaměnit s tou samou s F na konci... Jenže ta jde taky tak blbě sehnat, jako ta moje s H... Když to tak pročítám v DP, je asi tak milion možností, co to může bejt... Diagnostika napsala, že je problém s adaptivnima a multiplikačníma hodnotama... jedna je moc nízká a druhá vysoká... a pak napsala problem s teplotou a tlakem vzduchu... Servisak to vymazal, jestli se to objevi znova, ale uz se nic neukazuje a auto furt skube a dusi se... ale po chvili (mozna ze od toho okamziku, kdy zacne pracovat lambda regulace) to jede o poznani lip...
