Zdravím kolegy majitele Yetiho. Mám dotaz týkající se bzučivého zvuku od zadní nápravy. Ozývá se při zapnutém motoru, i když se auto nepohybuje. Napadá mě, že by to mohlo jít od haldexu, možná čerpadla oleje? Setkal jste se s tím někdo? Předtím jsem to nikdy neslyšel. Dnes se na sněhu po létě opět měla možnost připojit zadní náprava. Auto má tři roky a 55 tis. km, asi se podívá neplánovaně do servisu.. Je to 2.0 TDI 103 kW 4x4. Díky za rady!
Omrknul jsem auto zespoda a nejde to od haldexu, ale zevnitř nádrže..takže nejspíš palivové čerpadlo. Zvuk se ozývá jenom při zanutém motoru a se zvyšujícími se otáčkami se nemění - což bych třeba u toho čerpadla čekal. Zítra yeti pojede do servisu..
Tak podle servisu bzučí palivové čerpadlo a je to v pořádku. Úplně mě teda neuklidnili, je to docela dost slyšet, hlavně u pravého zadního kola nebo od zadního nárazníku, nikdy předtím jsem si toho nevšiml. Máte někdo podobný problém?
  • 2 roky později...
Zdravím,
prosím o radu. Poslední dobou mě hučí zadní náprava od 40km/hod výš. Dělá to jen při zařazené rychlosti když sundám nohu z plynu. Když přidám plyn, tak to přestane. Dělá to jen za jízdy (najeto 102 000km). Olej v Haldexu je pravidelně měněn.
Nemá s tím někdo zkušenost? Než s tím pojedu do servisu, kde zas budou říkat, že to je normální :-)
Díky
  • 2 roky později...
V 5. 7. 2016 na 17:12, Wendy Matejka napsal:
Zdravím,
Díky
Zdravim mam rovnaký problem na octavii scout 2.0 BMM chcem sa opýtať ako ste to vyriešili ?
Wendy: Olej v haldexu sice máš měněný ale co olej trochu vedle v rozvodovce?
Wendy to pisal v roku 2016 tak preto som aa ho pytal či to nejak vyriešil to neodpisal ..Olej bol meneny pred pol rokom v prednej rozvodovke haldex spojke aj v zadnej rozvodovke a nemam tušenie čo to ine može byt zvuk vychadza ako keby spod zadnych sedačiek to znamena ze to moze byt haldex spojka differak alebo kardan ..za každu odpoved diky
