Potřeboval bych poradit.Přestali mě svítit na obou světlech tlumené světla.parkovačky a dálkové jdou.Poradíte někdo co s tím?Díky.
a čo vymeniť žiarovky,skúšal si?
žárovky jsou OK
Asi to bude v přepínači světel, kde se napálí spínací kontaktní packy., ty se musí očistit při rozebraném přpínači. Dělal jsem to bráchovi na GIV-ce.
  • 3 měsíce později...
Prosím poradte.Na předním světle jsou dvě štelování na imbus.Mě to nejde.Dá se to opravit,nebo budu muset koupit celý světlo?Díky za rady
dá se to opravit, optimálně světlo ven....uvidíš jakým způsobem je to řešené = vrchni kolečko zapadá do dalšího kolečka, která má být pevně přidělané ke kovové tyčce, která ovládá paraboly...tobě se určitě protáčí kolečko právě na kovové tyčce, je nutné to kolečko zafixovat k tyčce = dobré lepidlo by to mělo vyřešit ;)
Přesně tak.Kolečko se protáčí na kovové tyčce.
  • 5 měsíců později...
Ako vo Fabii 1.9TDI vymením žiarovky v predných svetlách?lebo je tam dosť malo priestoru. Mám demontovať svetlomety alebo vybrať batériu? alebo aký iný postup je?
ono sa to dá aj bez demontáže batérie,len to chce cvik ;)
ako?
Přesně, baterii vyndavat nemusíš:) chce to jenom šikovný ruce :kol-47:
  • 6 měsíců později...
Mám problém se seřízením světla.Ze zadu nahoře jak jsou ty ozubený plastový kolečka na inbus,tak se mi v kolečku protáčí kovová tyčka.Už mi tady radily dobré lepidlo.To už jsem našel.Od Loctite-chemický kov.Ale potřeboval bych poradit postup lepení.Díky
Založit třetí vlákno se stejným názvem považuji za drzost. Vlákna spojuji a příště si na to dej pozor!
