zdravim vsechny,
jsem neznalec teoreticky me napadlo Fabia 1.9tdi 74kw kdyz by se tam dala ridici jednotka z FRS1 96kw bude to mit stejny ucinek jako kdybych nechal ochipovat 74kw cili docilil bych toho ze by melo auto 96kw , uvazuji totiz nad chipem a k teto RJ bych mel pristup a pokud by to bylo mozne vyslo by me to o dost levneji diky za info  :)
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
Já teda nevim, takhle jsem nad tím neuvažoval, ale logicky to tak lehké nebude, RS má jiné vstřiky, záleží co máš ty za motor ATD vs. AXR, navíc turba jsou rozdílná, nevím no, možná by to šlo, ale aby ti to po pár km nešlo do kopru
Prave proto se ptam :D .. ano to je pravda, motor je ATD ale respektive kdyz se to tak vezme tak 74kw po chipu ma stejne parametry, toto je snad jedna s otazek kterou jsem tu nenasel nikde :D
Parametry sice má pak stejně nebo aspoň podobně, ale v té mapě jsou zahrnuty aspekty jako turbo a ty vstriky třeba, a to jde, neumím říct jak by to motor pobral. Podle mě moc dobře asi ne
takze jestli dobre chapu musela by se potom rj trochu poupravit
Přesně tak, si vem že už jen turbo tlačí jiný hodnoty při 74kw a při 96kw, a vstřiky taky jdou jinak, asi by to fungovalo, ale buď by to nejelo, nebo by jsi pak taky mohl zalitovat, ale třeba se vyjádří někdo kdo tomu rozumí víc než já :)
Má řídící jednotka u motoru 1,9 TDI 74 nebo 77 kW u Fabie paměť pro ujeté kilometry? Chtěl bych stav kilometrů na počítadle porovnat s údajem uloženým v řídící jednotce motoru. Děkuji za odpověď
Keď som dával čipovať auto tak mi to chalanisko pozeral, takže sa tie km zistiť dajú. Tiež mi ale povedal, že ak to stáča niekto kto tomu rozumie tak to stiahne aj v tej RJ motoru a nezistíš nič...
Inak ešte aj v RJ posilovača riadenia sa ukladajú moto hodiny tak si to vieš aspoň porovnať...
