Zdravím pánové,
potřeboval bych radu. Na Octavce motoru Amd 1.4 44kw, při nižších teplotách po nastartování auto špatně reaguje na přidání plynu, občas při rozjezdu motor i zdechne, jakmile se motor zahřeje je vše v pořádku. Dělá to už nějaký rok když je chadné počasí a už nevím co s tím. Zkusil jsem to i nechat načipovat, ale to také nepomohlo. Na vagu nebyla žádná chyba, zkusil jsem měřit čidlo tlaku v sacím potrubí, čidlo teploty a vše ukazuje tak jak má. Myslíte že by to mohlo být škrtící klapkou?? nic jiného mě už nenapadá. Moc děkuji za radu. nová škrtící klapka stojí kolem 4000,- je elektronicky ovládáná. Octavka má najeto 110 000km.
A čidlo teploty chladící kapaliny G 62 je OK?
když jsem ho zkoušel, tak to ukazovalo teplotu okolního vzduchu při studeném motoru a pak teplota pomalu stoupala, takže je ok. I palivový filtr a svíčky jsem měnil a taky nic...
Upraveno od josa
