mimiga Vloženo 28. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2013 Zdravim. Stretol sa uz niekto s vysokymi tlakmi v motore.Octavia 1,9 tdi 81kw ma mat tlak vo valci 3 a ja mam v dvoch valcoch 3 a v dvoch az 5. poradte.vdaka.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaK Vloženo 28. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2013 a s tím motorem někdo něco dělal ? Nebo jak tě napadlo měřit tlaky ? Důvod ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mimiga Vloženo 28. Prosinec 2013 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2013 S motorom sa nerobylo nic.Ked je studeny tak pri pridani a ubrati pocut pri vahe vzduchu taky cudny suchotavy zvuk.Ked je zohriaty tak uz nie.Auto ma aj slabsi vykon. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaK Vloženo 28. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2013 a není to naopak tak, že ty dva válce mají menší tlaky, než by měly mít ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mimiga Vloženo 28. Prosinec 2013 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2013 (editace) Este ked sa takto prida a ubere tak niekedy motorom az zacne triast akoby isiel na 3 valce dymy az zdochne.Po opetovnom nastartovani v pohode.Preto my bolo poradene zmerat tlaky a to zvisenie ma zaskocilo. EDIT: nie 2 valce v norme a 2 vysoke. EDIT2: Tlaky maju mat cca 25-30.Ja som mal na dvoch 30 a nadvoch 50. Editováno: 29. Prosinec 2013, autor: Wojnar Edituj příspěvky!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaK Vloženo 28. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2013 jako když jsou tlaky nízký, tak bych měl pár typů, ale na vysoký mě zatím nic nenapadá. Ale to, co popisuješ, určitě není vůbec dobře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mimiga Vloženo 18. leden 2014 Autor Sdílet Vloženo 18. leden 2014 Tak problém vyrieseny.Hlava dole poslána na opravu kde zjistili zakarbonovane vodítka ventilou po zložení vsetko OK tlaky vo vsetkych válcích rovnake 31. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaK Vloženo 18. leden 2014 Sdílet Vloženo 18. leden 2014 tak to je dobrá zpráva. Ono to už asi pár set tisíc najeto má, což ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Byrto Vloženo 18. leden 2014 Sdílet Vloženo 18. leden 2014 No to skôr je tým že malo ludi to vytoci nad tri tisíc otaciek.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaK Vloženo 18. leden 2014 Sdílet Vloženo 18. leden 2014 tak to já budu mít vodítka jak z alabastru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mimiga Vloženo 18. leden 2014 Autor Sdílet Vloženo 18. leden 2014 Nabehane to az tak nemá ale chodí na tom dost manželka takže skor to hovoří byrto já som sa to snažil vždy prevetravat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaK Vloženo 19. leden 2014 Sdílet Vloženo 19. leden 2014 jestli s tím poskakuje ženská stále někde po městě, je to jasný. Nafta na takový režim jízdy není ideální a pak se to takhle může zakarbonovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mimiga Vloženo 19. leden 2014 Autor Sdílet Vloženo 19. leden 2014 Ano je to tak takže to třeba radsej poriadne poprehanat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
