Publikováno Prosinec 27, 201311 r Když vidím foto od Suri. tak mně napadá-ty letní koberečky by možná vlezly k těm kolům? Pěkně nahoru?
Prosinec 27, 201311 r vím to, díky za uznání proč je měnit, když jsou zespodu pogumované a není problém si oklepat boty, v O II jsem jeden čas vozil gumotextilní a stála tam voda a nohavice jsem měl pěkně vysolené.... mimo to doma garáž, na firmě podzemní garáže, nakupujeme většinou v Tescu nebo Globusu kde jsou zastřešené garáže, když jedu do centra - podzemní garáž - jinde se těžko parkuje..... a na horách pokud jsou sračky, což je málokdy.... prostě noviny na zem jako to dělával v minulém století můj táta.... nejlepší co může být.... jak jsem psal, textilní zespodu pogumované nechávám v autě v zimě asi již sedmou zimu a nikdy jsem neměl problém, podlahový koberec nebyl nikdy mokrý.... mimo to vnitřní koberečky tak co dva tři roky kupuji nové... a to jen přední... Upraveno Prosinec 27, 201311 r od Hravec
Prosinec 27, 201311 r to nebola reakcia na teba,ale na toto.. Já v zimně nejezdím,tudíž nepřezouvám a tak nepotřebuji žádné obaly na kola. nakoľko si ma predbehol o nejakú sekundu,tak môj príspevok sa vložil až po tvojom
Prosinec 28, 201311 r Hravec - a si si istý že textilné koberčeky v dvojke nepresiaknu ? ja mám gumené aj textilné , textil dám na jar a vydrží tam do prezutia alebo väčších dažďov , potom ide naspäť guma
Prosinec 28, 201311 r Hravec - a si si istý že textilné koberčeky v dvojke nepresiaknu ? ja mám gumené aj textilné , textil dám na jar a vydrží tam do prezutia alebo väčších dažďov , potom ide naspäť guma - záleží jaké máš, zda jen textil, tedy ty maxiobyč nebo textilní dole pogumované.... ty jsem měl a ty neprosáknou.... - jak jsem psal na O II jsou i orig. gumotextilní a není to takové to úplně gumové na pohled levné provedení.... ale pod nohama řidiče se to časem vyšoupe, ten textil...
Prosinec 28, 201311 r o kobercoch aj tu http://forum.skodahome.cz/topic/122013-gumove-alebo-textilne-koberce-do-interieru/?hl=koberce
Prosinec 29, 201311 r Ok jako odkaz dobré, díky, ale tady jsi ve fóru k O III a pokud vím tak málo majitelů O III chodí někam jinam než na O III dovolím si odkaz na dobrého výrobce autokoberců.... dělají ale jen sady, zde jsem pohledal ještě jednoho výrobce, kde jsem nechával dělat vždy jen přední koberce.... (stejné jako orig.)...
Leden 9, 201411 r Nakonec jsem se rozhodl oddělit koberečky od obalů na kola. Takže příspěvky jsou přesunuty sem.
