riesim jednu mozno banalnu vec, chcel by som osvetlit priestor pod spatnym zrkadlom po odomknuti (ci uz klucom alebo dialkovym ovladacom). napojil by som to na stropne svetlo, ale neviem ako docielit aby to nesvietilo stale. je taketo v nieco vobec mozne na jednotkovej octavii 2002 elegance?
Jak "...aby to nesvietilo stale"?
Však stropní světlo stále nesvítí. Svítí jen po odemknutí, otevření dveří, vypnutí zapalování a vytáhnutí klíčku.
Zhasne ihned po zavření dveří při zapnutém zapalování, při zamknutí. Po určité době v ostatních případech.
aby to svietilo iba pri odomknuti :) ako to je na O2, Superb a podobne :)
Upraveno od aughostino
tak tam daj tyristor a napoj ho na central.  ked odomknes,  rozsvieti sa vnutorne osvetlenie a zopne sa tyristor.  ostane zopnuty dovtedy,  pokial bude svietit vnutorne osvetlenie.  ked zapnes klucik,  vypne sa osvetlenie a aj osvetlenie na spetakoch.  ked vytiahnes kluc tak sa rozsvieti iba osvetlenie interieru.  po zamknuti auta nic nesvieti..
No nevím, já bych bral i rozsvícení po otevření dveří. Po tmě někam přijedu, otevřu auto, vystoupím a  není na škodu, když je okolí auta osvětleno.
Takže bych to nechal na stropní lampě a rozsvícení po vytažení klíčku bude jen nutné zlo. Stejně, když vytáhnu klíček = vystupuju, takže to svítí malinko dřív než otevřu dveře.
asi tak. neriešil by som to. nechaj to na stropné lampičky a bude to dobré :)
