Zdravím všechny. Koupil jsem si Octavii II combi 1.6 FSI (2007, 116tis. km) a po měsíci začal ztrácet výkon, do mírného kopce auto nechtělo jet dusilo se a teď už se pořad dusí a nechce vůbec jet ale na volnoběh se to nedusí... Vyměnil jsem tam filtry (vzduch,palivový) pak svíčky, EGR ventil a palivové čerpadlo.
Diagnostika nehlásí žádnou chybu. Auto jede max do 3000otáček.
Při jízdě když šlápnu na plyn až na podlahu tak se nic neděje.
Díky za rady
Upraveno od 69Blade
Jak není výkon, tak se jde prvně po váze vzduchu. Takže odpojit konektor váhy, nastartovat a zkusit jestli bez ní to na defaultní hodnoty nepojede lépe?
Udělej LOG a dostaneš odpověď.
  • 3 měsíce později...
Díky za rady
Ahoj, mam úplně ten samej problém,povedlo se ti to nějak vyřešit? Děkuji za odpověď.
