DĚKUJI
tak jsem srovnal, mfa mám , budíky tedy nepotřebuji kuchat, mám 2015, takže je pro mne podstatný konektor páček po11/2013,BCM konektory jsem ještě neviděl, pouze nahmatal  hodně hluboko :-)
Jen mi nesedí jedna věc viz foto, chyba tisku????
Ty piny koupím na pultě někde?
Upraveno od kutilferda
Jak nesedi? Mas to tam ode mne jasne napsany, Oranz a cerny je pred BCM spojen/spajen ... ale dale pak vede kazdy dal, jeden do motorovky, druhy do BCM ... konektory poptej nejakeho garaznika, vrakoviste, je to jeden z nejcastejsich interierovych pinu ... jinak se daji koupit v CR, ebay, ali ... hlavne ne ve skodovce ty jejich megapredrazene opravne sady ...
Jo to jsem pochopil já jen že v tom dílenském manuálu ve foto plyn mají tedy zřejmě tiskovou chybu jak jsem tam vyznačil
Nevidim cely screen shot ale asi nemaji, jestli myslis ze na jednom je 35 na 35 a na druhem 35 na 36, tak to je ale spravne, kouni na obrazky a na index ( cisla ) an spodni strane Elsy ... an screenech to nemas, ale je to dobre ... v prvnim schematu jsou cary nad sebou na pozici 35, tudiz 35 jde na 35 ... na druhem jsou o jedno posunuty, z indexu 35 jde na index 36 a opacne ... to jsou zaklady schemat v Else :)
Upraveno od danikd
Díky za vysvětlení :-)
Bez toho indexu by byla prace se schematy peknej opruz ... kdyz se to bejde na jednu stranku, OK, ale kdyz to je slozite schema, dost to pomuze ...
Vyzkousej si to, v Else kliknes dole an index a udela ti to sloupec, pripadne kliknes na "konec dratu" - tady treba na tu 36 a ono ti to hodi kurzor tam kam to vede ...
Ted uz ti to pujde lepe, tak at se zadari ...
Upraveno od danikd
Mám jen pdf, tam si toho můžu naklikat ?
To jo, tam si muzes klikat :)
Malá otázka... Nejde mi nakodovat motor, je tam 2 stále a 5 nejde zapsat, nelze to změnit
co to pise?
dej sem komplet log ...
Trošku amatérsky pro mne, co přesně?
KOmnpletni scan z VCDS ... nebo prvne, jake mas presne oznaceni BCM 1S0 937 XXX X ... dopln 4 X :)
Tak v poho, kodoval jsi pri zapnutem zapalalovani nebo zapnutem motoru?
Určitě... Bcm mi šlo, budíky asi už zapnuté byly, jen ten motor...
ne myslim jestli jsi mel natoceny motor nebo jen zapnuty klicek ...
Myslím že jen zapalovani
pro jistotu...zkus to jeste jednou, pouze zaple zapalovani ... oni jednotky motoru nemaji rady kdyz je chces kodovat pri bezicim motoru ...
Upraveno od danikd
Dnes to šlo ?nechal jsem tam 2 a 5 tedy, teď už jen pohledat ty piny, co mi přišli před 14 dny a nemůžu je najit už 2 dny
No vidiiis, no hledej hledej :) BCM zapojeni je chutovka ...
To jo,ještě jsem nenašel vhodnou polohu, jak se tam dostat a ještě tam mastit ty konektory.. ?
To pak najdes a jde to ... zapojoval sjem tam tak 20-25 pinu ...
Mám je, ale koukám že mají jiné číslo 6u0972505p,tak snad tam pujdou
