Publikováno Únor 12, 201411 r Zdravim vás ... nevedel by my niekto poradit s mojim problémom? kde začat alebo ako začať s opravou čo može byť zlé ?kde sa nachádzaju čidla ktore by som mal skontrolovat atd. Najprv mi začalo svietit ESP a potom asi po mesiaci začala aj kontrolka ABS spolu s blikajúcou kontrolkou ručnej brzdy.
Únor 12, 201411 r U toho ABS muzes mit špatné nějaké čidlo a nebo jednotku ale jednou mi to dělalo kdysi u octavky a vyměnil jsem pojistky a bylo to v pohodě ostatni netuším
Únor 12, 201411 r Kamaráde jako první je to třeba nabodnout na VAGÍNU Upraveno Únor 12, 201411 r od Airman64
Únor 12, 201411 r ja si myslim,ze to bude skrat... kamarad mel to same u audi A6,c4 1.9tdi a byl to velkej konektor kabelu u abs... a Vag mu ukazoval vselijake hlouposti... sel by jsem po kabelech... ten konektor rozpojil a fakt hnus... zelenomodra houba tam byla... po namontovani zpet vse fungovalo a zhasly ty kontrolky jak pises... jo a skakala mu do nouze prevodovka a po tomhle zakroku prestala... jen vzkusenost,snad pomuze
Únor 12, 201411 r jinak vagem muzes napichnout a project se vtom a vag ti ukaze jake mas hodnoty na abs a jake je spatny cidlo... ale pac pises,ze ti blika parkovaci brzda tak by jsem typnul ten zkrat.... jen muj nazor... nejsem odbornik jo
Únor 13, 201411 r Autor Tak dal som to na vaga a napisalo my dve chybe ale neviem co to je : 18057 powertrain data Bus: Missing message from ABS Controller P1649.35-10----Sporadická 01424 yaw rate Sensor G202: Reference Wire 57-00 Electric Circuit Failure Vedel by mi niekto porDIT CO TO ZNAMENA ? CO vymenit ,?
Únor 13, 201411 r 1.Chybějící zpráva z ABS jednotky (což by sedělo na přerušení nějakého vodiče k jednotce ABS - to by mohl mít pravdu Láďa, viz jeho příspěvěk výše, čili zkotrolovat konektor k jednotce ABS, potažmo kabeláž) 2.čidlo G202 by měl být senzor zrychlení a je pod zadní sedačkou. Ale tady si opravdu nejsem jistý a může to mít spojitost s chybou č.1 (nemusí být špatné). Takže začal bych kontrolou konektoru k jednotce ABS a kabeláže. Snad mě někdo doplní, užitečnější radou. Jinak můžeš zatím štourat stránku Ross Tech (sice anglicky, ale překladač snad máš):http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes (najdeš si Tvůj chybový CODE a jsou tam popsány všechny možné příčiny a jejich odstranění) Upraveno Únor 13, 201411 r od SUP1
Únor 13, 201411 r Autor Zatial vďaka za info.. a ak by bol chybný ten senzot nevedel by si my poradit kde by som ho zohnal ??
Únor 13, 201411 r Tomu moc nevěřím, že by byl v háji, spíš bych to tipoval na řj ABS nebo kabeláž. Koupit se dá všechno, úplně poslední možnost je škodovka: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j1907639-senzor-zrychleni-oe-19674.html Ale opravdu si nejsem jistý, že je to správně, asi bych prolejzal diskuze, kde se dá (VW,dieselpower, atd): http://dieselpower.cz/forum_old/viewtopic.php?id=12&t_id=374 Popravdě s tímto zkušenost nemám, u čeho si nejsem moc jistý, do toho se radši nefušuju, jen se snažím Tě někam směrovat, nebo vžít do Tvé situace a ukázat, jak bych to řešil já Ještě se zkusím optat z mého okolí, určitě začni tou kabeláží a konektorem, jak psal kolega Ladislav :-) Upraveno Únor 13, 201411 r od SUP1
Únor 13, 201411 r Sup1: rozesmal jsem se (kolega Ladislav) :D jinak,kdyz je v haji ŘJ tak ji diagnostyka myslim nenačte... je to velkej konektor u abs... jen sundas dekl a rozpojis a mas hned jasno
Únor 14, 201411 r Autor CHalani mate u mna pivo vsetky kontakty som skonroloval precistil a div sa svetu vsetko zhaslo a vetko funguje ako má díky z rady
