V OII (Scout 2008) mam BF HF s takovym tim polotovarem drzaku napravo od radia. BT funguje super, jen bych rad vyuzil to torzo k odlozeni telefonu. Vzhledem k tristnimu stavu drzaku Skoda bych tam rad pridelal cokoliv jineho a na to bezny drzak na telefon. Mate nejake reseni?
Nejde mi o elektriku, proste jen odlozeni telefonu tak, ze ho mam na ocich. Jelikoz je v tom nejaka elektrika, bojim se na to jit samoreznym vrutem. :-) Idealne bych videl nejaky adapter, ktery by sel cvaknout do original polotovaru a na nej libovolne pridelat noname drzak na telefon. No, kdyby to umelo jeste napajet, bylo by to super, ale ne nutne.
Jak to resite vy? Prece nebudu ke kazdemu novemu tel. kupovat opasivni kus plastu za 3.500Kc a jeste to delaji na par telefonu. :-( Ale takhle me stve, ze je to tam k nicemu...
Nebo je mozne to odmontovat a koupit neco bezneho? Co je v tom za elektroniku? BT antena?
Řeším ten samý problém mám nokia N97 chtěl bych využít origo držák ale taky nevím jak to tam přidělat :(
Upraveno od jarek hrc
bud ten držák úplně sundej a dej si tam co chceš nebo když sundáš kaslík u spolujezdce, tak ho pod palublou odpoj a můžeš do něj natočit vrutů kolik chceš.
Nemas nahodou fotku, jak na to? Abych neodpojil neco jineho, nemam s tim moc zkusenosti - resp. zadne nepocitaje pred par lety montaz Parotta do VW.
Nekde jsem cetl neco ve smyslu, ze je do toho drzaku vytazena antena z BT modulu? Tu budu potrebovat...
Nevíte jestli se nechá sehnat držák na Nokia 8800??
troll: pujdes po kabelu od drzaku, nemuzes to minout. Jeden konektor je datovej a druhej gsm antena. Antena na BT je v RJ pod sedadlem spolujezdce. Aspon u predface a GSM II. Takhle to vypada http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=79229 Jinak na tom kasliku jsou srouby ze spoda a jeden je myslim schovanej pod tim bocnim krytem palubky. Nic na tom neni.
Bezva, zkusim. Moc diky za radu.
  • 2 roky později...
Zdar.Může mě někdo poradit jak demontovat ten držák telefonu abych moch vyndat rádio?
Sorry jestli základám zbytečný téma ale nic jsem nikde nenašel :)
A ty si myslíš , že někdo dokáže dohlédnout až do tvého auta, Víš kolik je držáků a variant?Nebude to zcela nic složitého,ale když nevíš o co jde?
Jedna z variant: Uprostřed držáku je zaslepka s napisem třeba Nokia tu vyloupneš a pod ní je šroubek.
No to fakt nevím kolik je držáků ale je to škoda octavia combi r.v 2007...ale dík...
hoď sem foto a je :kol-31:
to je fakt,zejtra je tu :kol-31:
Tak tady je ta fotka toho držáku,potřebuju ho sundat abych moch vyndat rádio......
Když jsem to rozdělával tak ten držák je jenom cvaklej do sebe ze stran chce to nějakou planžetu a pomalu zastrčit z boku a vycvaknout pak už jsou tam jenom dva šrouby
Ok,jsem si to tak myslel ale nechci ti zku...it ........
  • 2 roky později...
Dobrý den
Prosím o radu, jak odstranit tuto věc (asi bluetooth) z auta.
vycvakneš rámik rádia a vyšrobikuješ :kol-28: ja som to tam opačným spôsobom montoval asi pred mesiacom
Tak jednoduchý to není, je pak třeba vyměnit rámeček a lištu. Nedávno sem to jednomu popisoval. Myslím že i tady by se to dalo někde najít.
Tu konzoli (držák) rozlouskni, dělám to nehtem ale můžeš použít co chceš. Konektory v konzoli neodpojuju, jen odšroubuju šroub a odendám plastovej kryt, pak to můžeš odpojit nebo nechat viset. Jako další jdu na kastlík, u nohou spolujzdce dva šrouby, otevřít dveře a odcvaknout kryt z boku palubky (stejný jako u pojistek na straně řidiče), tam je jeden šroub co drží kastlík, nakonec otevřu kastlík a nahoře pod lištou odšroubuju tři šrouby, potom kastlík ven, v klidu a s rozvahou, dole v pravo drží za plastem co kryje zevnitř práh, stačí plast vycvaknout a pomazlit se s tím. Teď samotná lišta, drží ze spodu na třech šroubech, to už lehko zjistíš, nahmatáš rukou nebo si posviť a uvidíš. Potom vycvaknout rámeček kolem rádia či co tam máš, podle těch mizernejch fotek to vypadá na navi, oddělat na ní krytky šroubů a odšroubovat, je tam připevněn kovový držák co je pod konzolí. Toť vsjo, montáž už zvládneš. Rámeček i lištu objednávám podle VIN přímo ve Škodovce, pokud s nimi nemáš zkušenost tak je potřeba dobře vysvětlit co po nich chceš, prostě to co máš v autě kvůli barvě ale bez přípravy pro telefon (bez výřezů).
Upraveno od šulda
Zdarec.
Díky, už jsem to zvládl.
Pokud máte o něj někdo zájem, dejte vědět. Dám ho za cca 400-500 Kč nebo domluva.
Je to originál škoda.
Ferni
post-73970-0-76596900-1393150486_thumb.j
Upraveno od fernandezfavor
Dal by jsi sem foto pod oddělání ? Plus na kolik vyjde nová lišta ?
Cena lišty je podle barvy 598 - 1114kč, stejné rámeček kolem rádia + zda je pro rádio či navigaci, climatic nebo climatronic 152 - 1380kč. Taky nevíme pro jaký auto, u FL můžou bejt ceny jiný ale co sem letmo skoukl tak to asi je stejný.
post-46170-0-27140100-1394710224_thumb.j
Omg a ten prolis na tom sloupku zmizí nebo to bude furt vytlačené? Sem z toho špatnej chci kupit auto a ma. Tam tenhle paskvil :/
