Všiml jsem si, že světla osvětlující chodník při nastupování svítí jen pokud večer a v noci - patrně dle světelného senzoru, který je ve zpětném zrcátku (mám samozatmavovací), ale dost mě překvapuje, že vnitřní osvětlení při otevřených dveří svítí i ve dne. Nevíte, jestli by s tím šlo něco udělat?
Toto bude asi dosť problém, lebo takéto veci budú dané softwarom. A tak veľmi ti to vadí, že svieti vnútorné osvetlenie? Lebo mňa by napríklad skôr potešilo, keby ten svetelný senzor pri dennom svietení odpojil trebárs osvetlenie evidenčného čísla, predné parkovačky a podobne. Tieto veci svietia podstatne dlhšie, než osvetlenie interiéru.
a jen ze zajimavosti jak funguje interierove osvetleni, pokud necham delsi dobu otevrene dvere zhasne lampicka? po nejake dobe?
Vsimnul jsem si, ze ta lampicka ve dverich (dle v rohu) se pri delsi dobe, kdy jsou otevrene dvere zhasne.
H.
Po nějaké době zhasné vše - osvětlení uvnitř, osvětlení nástupního prostoru, osvětlení zavazadlového prostoru, rádio apod.
Presne tak. Tá istá doba je tuším pol hodina. Je to ochrana pred vybitím akumulátora, ak vodič zle zavrie dvere alebo kufor a svetlá by ostali svietiť. Ale ak je akumulátor vybitý, tak to zhasína podstatne skôr. Rovnako aj MaxiDOT svieti po zatvorení či otvorení dverí len veľmi krátko. Rozumný prístup.
  • 6 let později...
Zdravim, mam octaviu2 77kw  r.v.2005 mam dazdovy senzor(to je asi ten na celnom skle)a svetelny senzor(to je asi ten na zadnej strane spetneho zrkadla)...dazdovy mi funguje ale svetelny nechapem ako funguje...nemam ani prepinac s funkciou AUTO potrebujem taky?...ako ho mam vyskusat ci funguje nevidim rozdiel cez den a v noci...a ci ma niekto navod ako nastavit jeho citlivost cez VAG...za odpovede vopred dakujem :)
Dešťový a světelný senzor jsou oba v jednom na předním
skle. Ke zprovoznění svět .senzoru je potřeba jiný vypínač+dodělat el.z
vypínače do BSG a nakodovat.
  • 4 roky později...
Čau klubáci, jsem čerstvým majitelem O2 fl.
Mám ve výbavě dešťový senzor ale bohužel bez světelného senzoru.
Nemáte někdo zkušenosti s doděláním a po případě kde se dá sehnat elektroinstalace, schéma zapojení.
Úplně nejlepší by bylo kdyby byl někdo ochoten natáhnout a nakódovat.
Díky za odpověď
Cau, staci ti vypinac svetel s pozici AUTO a nakodovat to. Drat bys tam myslim uz mel mit.
Tak jsem tedy zakoupil zmiňovaný ovladač. Nevíš prosím tě, jaká je adresa pro to kódování? Nějak jsme to nemohli najít.... Díky
Pohledej toto " assistance driving light ADL active " a zaskrtni. Myslim byte 17 ...
