Zdravim.
Chtěl bych se zeptat, jak správně nakódovat a přizpůsobit BSG jednotku (č. 3C8 937 049E) pro dodělaný dešťový senzor?
Našel jsem souvislost s dešťovým senzorem a CH/LH na těchto místech:
Byte 0, bit 5: Assistant Driving Light _Leaving Home (mám 1)
Byte 0, bit 6: Rain/Light sensor installed (mám 1)
Byte 0, bit 7: Coming Home active (mám 1)
Byte 2, bit 4: Coming Home via (0=Personalisation, 1=Lightsensor) (mám 0)
Byte 21, bit 6: Leaving Home variant (0=LH in LDS / 1=No LH in LDS) (mám 1)
Byte 23, bit 5: Coming Home Logic (0=Old / 1=New) (mám 0)
pak ještě možná byte 22, bit 0 Personalistation (0=variant 1 / 1=variant 2) (mám 0)
Zajímalo by mě kódování těchto bitů, nejlépe od těch co to mají z výroby nebo kterým to funguje jak má. Dešťová část mi zdá se funguje (stěrače i zavírání při dešti).
Dodělával jsem dešťák a trochu se s tím peru, když zaškrtnu Byte 2 bit 4 na 1 (Coming Home via lightsensor), tak mi CH i LH zmizí z Maxidotu a přestane fungovat.
Na několika stránkách jsem se dočetl, že pro funkci automatických světel musím v přizpůsobení (Adaptation) změnit prodlevu Assistance Driving Light z 6s na 0s, jenže se nemůžu dostat k žádnému kanálu co má v názvu Assistance Driving Light - hlásí to chybu a neukáže žádné hodnoty.
Díky moc za odpovědi.
ja to mam takto.
E1880F011004140000110D000000000000097F075C10400C000000000000
Díky, zkusím to tak..
Tak jsem zjistil že tohle kódování mi sice funguje, ale jednotka vyhazuje chybu:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 -- Open or Short to Ground
Podle rady v jednom zahraničním fóru jsem zkusil změnit v BSG Byte 23/bit 5: Coming Home Logic z 0 na 1, chyba zmizela, ale CH přestalo fungovat :(
a jaky mas vypinac na svetla ?
při montáži dešťáku jsem dal čtyřpolohový (s polohou AUTO) a dotahoval drát od BSG ke spínači světel..
CH, LH, světla v tunelu, to vše funguje, jen to vyhazuje tu zmíněnou chybu
Upraveno od Sharky487
ta chyba odkazuje na vadu regulátoru podsvitu ovladačů....
