Ahoj, nevíte náhodou někdo, jestli je zaměnitelné třetí brzdové světlo starý typ za nový s odstřikovačem? Resp. pasuje do otvoru u starých dveří nový typ? Mám na motorku stěrače urvanou trysku a levnější vyjde dát odstřik přes světlo, než měnit funkční motorek stěrače...... Děkuji za případnou radu.
Zdravím vás rádci,
vůbec mi nefunguje toto horní 3-ti brzdové světlo. Spodní ale svítí v pořádku. Čím by to mohlo být?
Okta kombi, 81kW, 2003.
Díky za rady.
ROM
Co? Samotné světlo?
Opatrně!
Je konstruováno jako nerozebíratelné. Takže opatrně rozloupnout, opravit shnilé spoje - to je totiž nejčastější závada. Ve světle kondenzuje voda (nemusí do něj nutně zatéct) a shnijou spoje na plošňáku. Podle toho co všechno shnije nesvítí pak jen některá skupina LED-ek nebo třeba všechny.
Někdy to shnije tak, že se to už nedá opravit. Už jsem někde viděl návod na opravu použitím nalepovacích LED pásků. Odstraní se vše ze stávající desky, na ní se nalepí nový pásek a připojí na kontakty.
Jestli nevíš jak demontovat samotné světlo, tak otevřít páté dveře, sundat horní (při otevřených dveřích je dole) krycí plast a dál už to uvidíš. Světlo drží na takových pružinách. Ty odhákneš a světlo vyndáš.
