Prosím o radu, měnil jsem zadní brzdy komplet a při výměně držáku třmenu jsem zjistil, že je každý čep jiný, respektive jeden je kratší a jakoby do kónusu ve třech vrstvách a druhý s podelným vyfrézováním. Problém je v tom, že nevím kam s kterým, nahoru nebo dolu? Díky za rychlou odovědˇ. Nikde jsem to tady nenašel. Octavia II 1,9TDI PD, kotouče 260x12.
skúšal si kliknúť na ten LINK?
no jo no, samo, že nezkoušel, no to nejde z auto kelly stáhnout mají to nějaký bloklý, zkusím sehnat foto někde jinde
Tak jsem to šel nafotit sám. Je vidět že jsou dva kratší a jiný tvarem. Kdo poradí kam s kterým???? :-)
post-27258-0-50079400-1393449299_thumb.j
post-27258-0-81984200-1393449322_thumb.j
Tak pořád nikdo nic? :kol-32:
Narazil jsem na stený problém, který čep kam a nakonec jsem je dal jak jsem sám uznal za vhodné. Jestli mají nějak předepsanou polohu jsem nikde nenašel. A kdyby ano, tak je to 50% na 50%. Osobně myslím, že je to jedno. Pokud už by na tom záleželo, tak než horní - dolní, bych to rozlišoval na "náběžnou" a "úběžnou" stranu třenu.
Díky, taky jsem to dal dle mého uvážení, jen mě zajímalo, aby to nemohlo časem něco způsobit. Na samotné funkčnosti brždění jsem nezpozoroval žádný problém. Přesto si ale myslím, že to nějaký význam mít musí, jinak by byly oba stejný. :kol-28:
Dobrý den, mám ten samý problém :/ zda se mi že ten kratší jakoby do kónusu tam nepatří, oproti tomu dlouhému má mnohem větší vůli ;)
  • 3 měsíce později...
Zdravím pánové
Přesně jsem tuhle věc dnes řešil a našel jsem toto.
Každý držák má na sobě vyražený důlčík, a tam kde je vyražen by měl být podle obrázku ten stupňovitý čep. Snad je to podle obrázku pravda. Já na autě to měl už asi otočený, protože to bylo opačně než na obrázku.
Držáky na obrázku podle kódu BDA268 a BDA267 jsou z aut Toledo I, Ibiza II, Golf II, Golf III atd., ale myslím, že by to značení mělo platit i pro novější modely.
post-89668-0-27976400-1407514753_thumb.j
Tak jsem zjistil po hodinovém bádání na Googlu, že můj minulý příspěvek se vztahuje pouze k držákům pro modely aut, které jsem psal.
Mám držáky třmenu na Toledo II pro kotouč 256x22mm a tam jsou oba držáky stejné. Namontované na autě je důlek od důlčíku na pravé straně nahoře a na levé dole. Takže je asi hloupost se držet v tomto případě důlků a dávat nahoru odlišné čepy.
Jinak podle Etky jsem zjistil číslo pravého držáku třmenu pro kotouč 260x12 zmiňované Octávie II, které je od výrobce TRW BDA975.
Podle obrázku jde vidět jak jsou čepy umístěné. Stupňovité čepy mají jen 2 zářezy na obvodu límce a ty druhé čepy mají 4 zářezy.
Podle přiložené fotky je nahoře čep s 2 zářezy pokud je teda třmen umístěn směrem ke středu auta oproti jedničkové octavii kde je třmen umístěn směrem k zádi auta.
Doufám, že tento návod pomůže.
post-89668-0-12396100-1407527777_thumb.j
