Zdravím mám Octavii 1.8T AGU. Vše je v pořádku až na jednu záhadu a jeden otravnej problémek....Nedávno jsem sednul do auta nastartoval jsem, zmáčkl spojku, pustil spojku a auto se nerozjelo....Zkusil jsem zařadit dvojku zda není problém se zažazením a auto také stálo. Motor jsem vypnul a nastartoval znova a od té doby funguje normálně. Je to už cca 2000km. Chci se zeptat zda ste se s tím někdo už setkal či to může mít souvislost s tím, že už od koupi automobilu (7 let) spojka občas zabere "jakoby sama". Například: 10x se rozjedu normálně a jednou pomalu pouštím spojku a najednou je cítit jak motor škubne v silentblokách a samozřejmně to i bouchne do celého vozu. Trochu se to zlepšilo po výměně převodovkového silentbloku a vzpěru nápravnice (silentblok motoru jsem neviděl jak vypadá). Auto si servisuju sám ale nepoužil jsem originál silentbloky ale německý Topran. Jinak auto má pouze ABS. Děkuju předem za radu pokud se s tím někdo už setkal.
najprv by som skúsil odvzdušnit spojkový valec a skontrolovať ho, či chodí tak ako má.
Díky za radu zkusím to. Jinak spojka je už od koupě dost tuhá tak mam pocit, že je právě onen spojkový válec v čudu....
Zdravím, tak jsem se pustil do prohlídky spojky (rozebrání)...zjistil jsem, že spojkové ložisko respektive jeho vedení bylo tak vydřené, že se zadrhávalo....po výměně vše v pořádku. Škoda jen, že jsem se do toho nepustil již dříve...I když jsem měl strach. Nemusel jsem se takhle s tím trápit. Jinak děkuji všem za rady
