kortyzon Vloženo 7. Březen 2014 Vloženo 7. Březen 2014 Potrebuji pomoc pri poslednim pokusu o start sem normalne pootocil klicem nechal nazhavit kontrolky jako vzdy zhaslya pak otocim do polohy start starter se ani nehnul a komplet cely auto zhaslopo vyndani a zasunuti klice a pootoceni se rozvitilo vetsina kontrolek treba airbag asr servo baterka atd a zurive to pipalonevite cim to je?na vagu vyjelo slaby napeti baterie sporadicka, napeti baterie nepravdepodobny signal a svorka alternatorumyslite ze je to jen KO baterka nebo prerusenej nejakem kabel? Citovat
kortyzon Vloženo 7. Březen 2014 Autor Vloženo 7. Březen 2014 podotykam s autem jezdim denne i dneska sem nekolikrat startoval a vsechno bylo v pohode naskocilo na prvni tuknuti Citovat
VAG BoBo Vloženo 8. Březen 2014 Vloženo 8. Březen 2014 (editace) Tak změř baterku na zátěž jestli není KO článek nebo prolez kabely od baterky jestli nemáš někde studený spoj. Editováno: 8. Březen 2014, autor: VAG BoBo Citovat
tuttinko Vloženo 8. Březen 2014 Vloženo 8. Březen 2014 už to tu niekto riešil, bola zle utiahnutá svorka na baterke Citovat
kortyzon Vloženo 8. Březen 2014 Autor Vloženo 8. Březen 2014 Tak bylo to baterkou prehodil sem z druhy fabky a ta to nastartovala Koupil sem novou vybral sem bosch 74Ah snad je to dobra volba tahle vydrzela z vyroby az do ted Citovat
johnymt Vloženo 26. Březen 2014 Vloženo 26. Březen 2014 (editace) zdravím vás, mám niečo podobné, ale baterkou to na 99% nie je, ťažko sa to diagnostikuje, skúste povedať, čo vas napadne: často, hlavne v zime a po chladných nociach sa mi stáva, že naštartujem a idem oškrabať okná a keď idem vycúvať z miesta nefunguje servo, s volantom sa dá točiť no bez posilovača, a to nie je všetko lebo ak idem ďalej, postupne sa mi rozsvieti celá palubovka, vypne rádio a to už radšej zastavujem.nejako som to neriešil, lebo stačilo po nejakej dobe jazdy zastaviť, preštartovať a bolo ok, odsledoval som, že ked ten problém nastane mám pociť, že podsvietenie budíkov je slabšie a po nejakom čase sa normálne rozsvietia. ked sa nad tým logicky zamyslím, povedal by som že odchádza alternátor, no neviem, či alternátor odchádza pol roka a navyše kontrolka dobíjania sa nerozsvieti...v poslednej dobe vždy ráno štartujem tak, že naštartujem, naprázdno zodvakrát pridám, čo vlastne akokeby roztočilo alternátor (to je len moja amatérska domnienka ) a auto normálne dobíja. stáva sa hlavne žene, že ked príde z roboty a do rána už auto nejdeme nikam, tak ráno ani nenaštartujeme, lebo baterka je vytrieskana...hádam som to popísal dostatočne rozumne, lebo ťažko sa to opisuje...čo poviete, je moje podozrenie správne?baterka je druhá, takže tou to nie je... Editováno: 26. Březen 2014, autor: johnymt Citovat
kortyzon Vloženo 26. Březen 2014 Autor Vloženo 26. Březen 2014 pripoj to na kabel jestli ti to nehodi nejaky chybyjak stara ja baterka? muze to bejt i timnebo pak uz alternator treba me se nejspis zlomil ten slabej kabel ke svorce projevuje se mi to tim ze se mi odpojujou spotrebice zhasinaj lampickyjestli mas moznost vagu tak tak v ridici jednotce centralni eletriky vypni aktivni rizeni spotreby alternatoru jestli to pak prestane blbnout je to svorka DF na altiku Citovat
kubo233 Vloženo 7. Duben 2014 Vloženo 7. Duben 2014 pre johnymt :mne to robilo to isté čo ty viplo rádio atd a bola to kostra pozri ju riadne ukostri a malo by to byt v pohode Citovat
johnymt Vloženo 8. Duben 2014 Vloženo 8. Duben 2014 môže byť , uvidíme, zatiaľ som to zahojil novou baterkou, no po príčinách budem nadalej pátrať Citovat
