Zdar vsichni. Kdyz vypnu motor, tak zhruba do dvou vterin mi jakoby prdne neco do trubky co vede od vzduchoveho filtru k sani. Co to?
bude to "chcípacia" klapka v EGR ventile,ktorá sa po zhasnutí motora vráti do stavu "otvorená"
Jak resit opravu? Vymenit egr?zaslepit egr?
Co chceš opravovat?
Je to "chcípací" klapka, při chcípání motoru se uzavře aby měl motor lehčí doběh. Pak se zase otevře. To je ten zvuk.
post-57881-0-45727300-1395032740_thumb.j
len ma trošku matie to čo má v popise a v akej sekcii je tento problém...
Podle sekce a podle chování to sedí, ale podle podpisu už moc ne-e, no :(
V cem je problem?
no neviem s Wojnarom či si sa náhodou nepomýlil ...lebo v tvojom popise TDI-čko nemáš
Popis musim zmenit. Omlouvam se. Takze mimo jine pujde do auta nove turbo. Je po smrti. Bazar co auto prodaval moc dobre vedel..... budou to delat kluci v TDIFUN. Jsou tu nekde stranky , kde se da doporucit autobazar KDE ZASADNE NEKUPOVAT????
Popis musim zmenit...
V tom případě platí co bylo napsáno na začátku.
Je to chcípací klapka, neopravuje se to, tak to má fungovat.
Ja som ju dal úplne preč. Tu klapku. Zostávala vysiet. Motor sa vypína úplne normálne aj bez nej. Je to zbytočná pitchovina. Viac mechaniky viac poruchy..
Jasně, raději řešit důsledek než příčinu.
Bez ní je doběh motoru tvrdší ať už si to myslíš nebo ne.
moj ju nema od narodenia a funguje uz 17 rokov :-D
  • 2 roky později...
Ahoj, mám stejný problém, po vypnutí motoru se uzavře chcípací klapka motor zhasne, ale když se klapka otevře, tak se ozve bouchnutí. Kde je chyba? Motor 1,9 TDI ALH 66 kW.
