Zdar pánové, chci se zeptat, zda se někde dá sehnat samotný konektor, který je připojený do zámku u dveří řidiče?
Stále řeším, že mi blbne centrál, po zamčení se za chvilku odemknou LZ a PZ dveře.
Zámek řidiče vyměněn, problém přetrvává a při posledním rozebirání jsem si všiml, že když poklepu na konektor, tak to asi v polovině případů pošle impuls na ty zadní dveře.
Konektor je na pohled pěkný, nikde nic mokrého ani oxidace.
Proto se ptám, jestli se z něj dají nějak vyzvaknout ty kontakty a podívat se jak vypadá vevnitř nebo jestli se dá koupit nový.
Případně, existuje nějaká možnost, jak odzkoušet každé dveře zvlášť a dopátrat se příčiny problému? Diagnostika hlásí nevěrohodný signál na LZ a PZ dveřích..
Díky!
piny lze vyndat pomoci vypichovaku a vetsinou jeste nutno posunout jistici plast v konektoru, kdyz neni vypichovak, tak to jde spicatou pinzetou, nebo naohybat kancelarskou sponku
http://stualarm.cz/produkt/45008-nastroj-pro-vyjimani-pinu-z-iso-konektoru/
zde maji i piny do konektoru
ve skodovce lze koupit nahradni piny rovnou na kusu kabliku, ale ja mam radeji samotny piny a nalisovat je nove na kabel
Upraveno od zdesim
