Zdravím  :kol-47:  nemá náhodou někdo zkušenosti s výměnou "servo řízení" ?? Nějaké rady jak na to  :kol-32:  :kol-28: ...?!
A čo si predstavuješ pod takým pojmom "servo řízení"? :kol-28:
Převodku řízení? Čerpadlo? Nebo oboje?
Převodka je v pohodě, jen určitě před demontáží dej volant do středové polohy, vytáhni klíček a malým pootočením ho zamkni. Pak už s ním nehýbej do té doby, než bude převodka na místě (kdybys ho nechal odemknutý s klíčkem v zapalování, uděláš si harakiri-je tam kroužek-čidlo natočení volantu, ESP je prevít :kol-46: ). Pak před utažením hřídele od volantu hlavně natoč kola rovně
No možná když už tedy budeš mít venku čepy, tak je vyměnit a pak samozřejmě udělat geometrii...
Barvičku na psaní máš sice pěknou, modrou, ale kdybys místo toho dal do popisu motorizaci, uděláš lépe. Na šestiválu je to trochu horší, ale dá se to i bez sundání části výfuku
Popis výměny: dílenská příručka podvozek 48-2
Upraveno od SUP1
Tak už jsi to koupil Michale jo?Tak jak jsi říkal?
Jj už to je vytahnuté i namontované.. Lehčí než jsem čekal  :kol-47: !! Šlo to ven samo  :kol-46: i u mého 6válce a bez sundání výfuku.......
Upraveno od Michael91
Pěkně :-) Pěkně :-) Já dneska s Vitou vyměnil u mě brzdovku predtim sem tam mel FERODO FBX ale ta je jen na rok tak ted jsem dal origo SKODA ta je na dva a ma lepsi vlastnosti ;)
Tak ať se práší za kočárem :-)
Tak to je fajn :) Jsi šikula bráško :)
No a teď ať jezdí, jak má a v květnu hurááá na sraz :)
Bája
Jj, ještě stojí ale na dilně  :kol-28: čistil jsem intercooler a zjistil, že je praskly  :kol-32: proto na p*** výkon a za kočárem se ještě prášit nebude!!! Jinak jedna taková ta otázka, jaká servo kapalina se lije, hmm  :kol-34:  někdo říká červená někdo zelená  :kol-31: ...?!
zelená.Přímo jsem kupoval černou bandasku 1 litr na superba a podle katalogu mi prodali zelenou.
  • 11 měsíců později...
Chlapi teče mi servo řízení, na obou stranách. Chci ho vyměnit za jiné. Repas nebo koupit starší díl.Stále dolévám kapalinu Odkaz zde Nikdo jsem ale nenašel servo řízení přímo na 2.5 tdi 2004. Díky za pomoc.
Jééé, sorry. já hledal čerpadlo...
Provolal bych vrakárny, tahle věc obvykle moc neodchází, když už to odejde, někdo dlouho jezdil na vymydleném podvozku.
Vím, ale, že se to dá přetěsnit. Když to vyndáš, ve škodovce by si s tím měli poradit (přetěsnit), nebo dát výměnný díl
Upraveno od SUP1
ahoj potřeboval bych poradit. Poslední dobou když otočím volantem co nejvíce doprava až na maximum nebo doleva tak mi začne něco pískat v motoru jako kdyby mi klouzal řemen. ale když je zase srovnám tak nic nepíská. díky za radu
Přepadové/přetlakové ventily. Ty už pravděpodobně nepracují správně.
Druhá varianta je špatný řemen, ev.kladky. Řemen neutáhne větší žátěž a prokluzuje
Běžná závada
To pískání dělá volnoběžka alternátoru. Brzo se ti vysype.
Jakou má spjatost volnoběžka na altíku se servem?
Alternátor a servo jsou na jednom klíňáku. Pokud volantem otočíš maximálně doleva, nebo doprava, až na doraz, servo se snaží tlačit ačkoliv to již díky dorazu nejde. Servo tím pádem brzdí klínový řemen, ten se rozkmitá a pokud volnoběžka není v cajku, začne pištět.
Když přestaneš otáčet volantem silou na doraz, klíňák se uvolní a pištění zmizí. Časem se pištění ozývá již při každé změně polohy volantu, to když servo na chvíli přibrzdí klínový řemen. Pomůže jenom výměny volnoběžky. Pokud se to nechá delší dobu bez opravy, volnoběžka se kousne a vysype se alternátor...
Sice jsem se s tím ještě nesetkal, ale tohle zní velice logicky.
Za tu volnoběžku to rozhodně stojí.
Snad Lubos85 dá vědět....
ahoj určitě dám vědět až to vyměním. teď to zase nepíská. ono to píská asi jak se tomu zachce :-)
Potrebuju vymenit rizeni na SI 1.9 96 kw nejake doporuceni kde nejlepe sehnat nove nebo repas za dobry peniz?!?
Ješte se pozeptam. Ptají se mě  Jake je vaše servořízení: ZF nebo KOYO a taky se se snímačem nebo bez?
Nemam ani ponětí na co se mě to ptá. :D
Do superba se dával jenom jeden typ ne ? a bez snímače, tam je akorát snímač na volantu.
  • 2 roky později...
Mám otázku. Je to den co jsem odvezl servo ze supa na repase k chlapům do Děčína na doporučení: http://servisdecin.cz/repase-rizeni/ a chlap mi při přijetí ( povídali jsme ) říká, že mě geometrie nemine. Chtěl mě jenom nalákat na 800 Kč a nebo jsem opravdu s něčim mohl hnout? Jak to tam je?
  • 2 roky později...
Zdravím a přeji vše nejlepší do roku 2022. Měnili mi na Superbu 2002 1.9 TDi 96kW komplet ramena a čepy a od té doby jde ztuha volant. Zajel jsem tam zpátky, ať to daj do cajku a odpověděli, že se to prý musí "oběhat". Nicméně to jde opravdu ztuha a to nejsem zrovna bez sil. Chudák manželka s volantem sotva točí. Je to rok zpátky a nic se "neoběhalo". Nechal jsem zkontrolovat geometrii a ta je v pořádku. Nemohli někde něco zapomenout zapojit, nebo softwarově nastavit (už mi zapomněli jednou zapojit podtlak turba, auto prej že projeli - holt autorizák za všechny prachy)? Nevím, jestli u tohodle auta pochodím s VCDS - prý to je napevno nastaveno a žádné režimy město, dálnice, invalida... se nastavovat prý nedají. Neřešil bych to, kdyby to opravdu nebylo nepříjemné. Dokonce se mi zvýšila spotřeba zhruba o litr. To už vážně nevím, jak by to mohlo spolu souviset. Mám pocit, jakoby mi dali jiné auto. Díky za rady. Michal
V 21. 12. 2019 na 14:16, Martinro napsal:
Teoreticky by se to bez geometrie obešlo, ale ruku na srdce - kdy jsi nechával geometrii kontrolovat? Určitě bych na tom nešetřil a nechal geometrii kvalitně zkontrolovat a případné odchylky seřídit.
