Mám oktávii 1.9tdi 66kW, kód motoru ALH. Motor nasál přes trbo olej. Zastavil jsem ho přes kvalt při cca 4000 otáčkách. Turbo jsem vyměnil, celé sání včetně IC vyčistil. Vstřikovače nechal pro jistotu udělány.
Motor při ranním - studeném startu chytne jakoby na 3 válce, z výfuku jde bílej kouř - nespálená nafta. Ovšem po zvednutí otáček se vše urovná, jede v pohodě, nežere naftu, ani olej, ani vodu. Stačí ho na 3 hoďky vypnout a vše se opakuje. Nevím co a kde hledat. PROSÍM PORAĎTE MI!!!!! Děkuji uctivě. Bestdrak
