Zdravím kolegové,
potřeboval bych malou radu.
Koupil jsem Škoda Octavia 1 1,9TDI 81kw ASV 2004 130t km  z Německa(Autohaus). Auto jezdilo převážně v městském provozu.
Teď k problému. Při rozjezdu na stupeň č.1 sešlápnu spojku a něco cvakne.(zařadím 1ku, rozjedu auto cca 1500 otáček, šlápnu na spojku a cvak). Hlavně za studena je to permanentní, až je motor zahřáty, tak se cvakání víceméně ztratí. Na stupeň č.2 už to cvaká méně a na stupeň č.3 už to necvaká.
Nejhorší je, že to likviduje poloosy. Během měsíce mám v kloubech docela slušnou vůli.
(špatnýma poloosama to není,  cvaká to i s úplně novýma poloosama)
Přenáší se moment na poloosy, ale logicky při sešlápnutí spojky se musí okamžitě oddělit točivý moment převodovky a poloos. Proto moc nechápu proč to tak rychle zlikviduje poloosy.
Vypozoroval jsem ještě jednu věc: při řazení vyšší rychlosti sešlápnu spojku – když řadím hned – cvakne, když držím spojku déle a řadím za pár vteřin cvaknutí je menšího rázu. (není pravidlem)
Popravdě mě tohle dost rozčiluje a chtěl bych to opravit.
Takže mě napadá:
  1. Vůle v převodovce nebo synchrony k.o. (je možný, že jsou zlikvidované ozubené kola na stupeň 1 a 2, popř.3) Ale zrušit převodovku, to chce hodně vytrvalosti :D.
  2. Spojka
Snažil jsem se ten problém popsat pořádně, snad vám to pomůže v hledání J
Předem díky.
Ahoj, jestli si se vrtal ve spojce... mám 1.9tdi octavii 1 po fl 81 kw, motor ASV, rv. 2002 a potřebuju spojkovou sadu a na tenhle motor píšou 2 velikosti 220mm a 225mm... nevim kterou koupit aby sedlo všechno jak má?!
  • 4 roky později...
podobny problem az na to ze ja mam spojku ok len pri zaradehi jednicky mi skoci do dvojky  a pri zaradeni spiaocky ide do predi
