Nazdar chalani, mam O2, 1.6FSI, 12/2004, a mam problem, ked zapnem vyhrievanie vonkajsích spatných zrkadiel, hrejú oba velmi slabo.
Porovnaval som vyhrievanie mojich s O2 2012, moje spataky su skoro vlazne, na novsiej octavke je citelne citit, ze hreju...
Mám pocit, ze aj moje trosicku hreju, ale velmi slabo. Neviete poradit, kde to može viaznut?
Diky
Velmi pravdepodobne je chyba primo ve vyhrivanych sklech zrcatek. Idealne zrcatko rozdelat (sundat horni plast) a zmerit odpor. Nove zrcatko jsem meril zrovna minuly tyden, melo pod 10 ohmu, uz nevim presne. Cim vetsi odpor, tim mene to hreje. Nove vyhrivane sklo bez zatmavovani stoji cca 300,-.
No po dlhsiom case som sa dostal ku kupe noveho vyhrievaneho zrkadla, ale napriek vymene nového skla mi vyhrievanie stale nejde,,, kde mozem hladat este chybu?
Zkousel jsi merit napeti na tech dratech, ktere jsou zapojene k vyhrivani? To zkousis ted v tech vedrech? Aby to vyhrivalo, tak musi byt nastartovany motor (to asi vis) a dale musi byt teplota okolniho vzduchu do 20°C...
Upraveno od LucasCZE
Skusal som aj merat napatie na tých kabloch,, skakalo to stale okolo 12v, a vyhrievanie skusam hlavne ráno,, ked je cca 12 stupnov,,,a ja mám zarosené sklá,,,, a nehreje mi to,,, tak rano ma to dost stve,,,
Tak to nevim. Napajeni je ocividne v poradku a sklo s vyhrivanim nove... Jeste muzes zkusit zmerit odpor vyhrivani (staci primo na aute, ani nemusis odpojovat draty). Treba ti prodali nejaky zmetek. Jinak uz fakt nevim...
A nieje v aute nejaké rele,,, pripadne poistka, ktorá ma na starosti vyhrievanie spatakov???
