Zdar,
věc se má asi takhle. Při brždění motorem z prudkého kopce se z výfuku valí dým a smrdí po spálených plastech, ale jinak nic. Možná to s tím souvisí, nevím, ale před 2000 km jsem nechal preventivně vyměnit rozvody a dřív to nedělalo. Spotřeba ok, výkon taktéž. Fába ma najeto 204 tisíc km, r.v.2007. Díky za vaše rady a tipy.
Upraveno od kuFISS
Ztrácí se olej?Jestli jo,tak jsou v háji simeringy na ventilech.
Upraveno od standavfr
Po výměně rozvodů dolití mezi rysky a následně teda najetí cca 2000 km a litr pryč.
Upraveno od kuFISS
A co je to za motor?
1.2 HTP 47 kW r.v.2007
To je nadmerna spotreba oleja, Bude treba prekružkovať motor.
Hubo dělá mu to při brzdění motorem,v tomhle režimu při zavřené klapce vzniká ve spalovacích prostorech podtlak a tím pádem si motor saje olej přes vodítka a ztvrdlá gufera.
Budeš muset udělat ty gufera na ventilech,nejlépe sundat hlavu a vyměnit i vodítka ventilů,vzhledem k tomu co to má za sebou budou určitě už volná.Než to rozmontuješ změř pro jistotu ještě tlaky.
