Ahoj
Sem tady novy, ale forum procitam pravidelne a dlouho. Ale az ted se musim zapojit do debaty.
Mam sup.1.8 t, vcera se mi stalo toto: po prijezdu na parkoviste otocim klicem do polohy vypnuto, klic vytahnu a najednou se rosviti ABS a kontrolka rucni brzdy a ozve se pipnuti, a to nejlepsi i s vytahnutym klicem motor stale toci cca850 otace!! Jde se normalne rozjed.... po chvili samo vypne,
Nejaka rada, napoveda, pomocna ruka ????
Predem diky
(Vagina probehne dnes, ale chtel jsem se zeptat)
Já bych si spíš tipnul na to, že tam byl kdysi namontovaný Parrot s dálkovým startem, nebo nějaká alarmová slátanina jiného původu
Editováno: , autor: SUP1
Bez kľúča som išiel aj ja ale to prdlo turbo a začalo ťahať olej. Nič lepšie ako vybrať kľúč pri 160tke ma nenapadlo. Ten pocit je nevídaný :-)
Editováno: , autor: Byrto
  • o 8 let později...
V 16. 6. 2014 na 12:28, simoocom napsal:
Cau, takze spinaci skrinka a slepene rele ;)
A melo to i nejake jine pruvodni jevy? Mam ted na Roomsteru 1.2 tsi 2014 to same, navic pri vypnutym motoru nekdy vyjedou sterace, nekdy se zapina sama klima a ted taky po vytazenym klicku motor jel dal..
