Islo dialkovym, po montazi imobi+alarm nefunguje. Neviem nikde najst ako sa znova aktivuje tato vecicka.
v infotrtmente som to skusal vypnut - zapnut ale nepomohlo
A co je to za alarm?
Mě u O2 to sice jde i s alarmem, ale po otevření dveří při odjištění a současném stažení oken začne auto řvát a rozesílat sms na všechny strany. Tak to mají možná u O3 nějak ošetřené. Obrátil bych se spíš na toho, kdo montoval alarm než zkoumat, kde co aktivovat nebo deaktivovat doma.
Mne to funguje na 100% aj s alarmom. Ide o to, komu si dal namontovat ten svoj. To bude nejaky "odbornik".
Není to náhodou otázka úplného vytažení oken až za doraz protože byla odpojena baterie?
Automatické spouštění oken je nefunkční, pokud byl při otevřeném okně odpojen a opětovně připojen akumulátor. Systém je nutné aktivovat.
Postup aktivace je následující.
Zapněte zapalování.
Povytáhněte za horní hranu příslušný spínač a zavřete okno.
Uvolněte spínač.
Opět povytáhněte a podržte příslušný spínač asi na 3 s.
Vyreferoval som okná , vsetko slape ako má
Tak to je dobře, ale i tak je třeba poslat šikuly někam když nenastaví auto jak bylo.... takto t bylo už u O II
