Zdravím, jsem čerstvým majitelem OII 2.0 FSI. Auto se zatím jeví jako úplně suprové, jediné, co se mi trochu nezdá, je spojka.
Pedál má zhora úplně lehký chod, až tak po 3 cm při sešlapování narazím na odpor a spojka začíná rozpojovat. Také jsou v pedálu cítit při řazení lehké vibrace.
O vibracích jsem četl, že je to snad i normální, dělaly to dokonce i všechny OI 81 kW, které jsem také po bazarech projížděl, ale u žádného z mých předchozích aut jsem to nepozoroval :).
Jinak při jízdě nejsou žádné vibrace. Snad je při rozjedu při prvním uvolňování spojky a přidávání plynu (pokud se např. rovnám před garáží) je slyšet takové menší bouchnutí, po dalším sešplání a uvolnění spojky už ne.
Spojka jinak neklouže, rozjezdy jsou plynulé, v tom není žádný problém.
Myslíte, že se spojka nebo setrvák pomalu začíná chystat do věčných lovišť? Mám to nějak řešit, nebo na to kašlat, dokud funguje? :) Díky moc.
Dokud vše funguje neřeš
Což já bych to neřešil, ale zvenku je to dost slyšet, jako kdyby mi mlátil o podlahu plast vyztuženej plechem :D A dělá to spíš až když je auto ohřáté, ráno při výjezdu z garáže to nepozoruju...
  • 3 roky později...
Zdravím, mám podobný problém jak popisujete, spojka byla zdá se mi až nepřirozeně vysoko, ale zabírala až níže. Kromě toho a lehkých vibrací žádný funkční problém, ale musel jsem hodně zvedat nohu. Tak jsem řekl mechanikovi ať se na to podívá. Nevím co udělal, je to stejné s tím, že od té doby se pedál má tendenci nevracet a pak střelit do nohy.
Můžu se zeptat jak jste probém vyřešil vy?
