Publikováno Červenec 14, 201411 r Ahoj, potrebuji jen rychlou odpoved Mam vybavu classic a zajima me jestli pujde vymenit stropni svetlo za to s lampickami? nebo je potreba uprava? Dik moc
Červenec 14, 201411 r Nevím, jaký tvar má světlo bez lampiček, ale pokud jsou stejný, vůbec bych se toho nebál.
Červenec 14, 201411 r Autor Ja jen, treba konektor jestli je stejny, ale rozmery by meli byt totozne. A v pripade, ze konektor bude stejny tak aby byl stejny pro face i pred face.. Upraveno Červenec 14, 201411 r od Jehla23
Červenec 14, 201411 r Je to stejný u fábule i u kokty, bez rozdílu jednička-dvojka fejs-nefejs včetně rooma. To světlo má 3 kontakty = plus od pojistek (trvale), plus od komfortky (při otevření dveří) a kostru. Čtecí lampičky mají samostatný vypínače pro přepojení bočních dvou žároviček mezi trvalej plus a kostru = rozdíl je až v lampě, za konektorem.
Únor 15, 20178 r Ahoj, mam stropni svetlo s lampičkama a je tam prostor i pro microfon. Potrebuji vedet, jak ten microfon je zapojeny a jak to funguje. Mate to nekdo prosim? Mám Fabii 1 rv.2003 1.4 16V 55kW
Únor 15, 20178 r Mikrofon se dodával pouze k originální přípravě pro telefon.Jde domontovat dodatečně,ale je nutné natáhnout kabeláž a mít autorádio ke kterému bys ho mohl připojit,nebo namontovat interface pro telefon.
Únor 15, 20178 r Mam autoradio s bluetooth ale to bude asi na prd. On ma ten microfon pry bluetooth v sobe. Je to pravda? Myslel jsem, ze bych ho napojil primo na to autoradio co mam. Jde mi hlavne o ten prijem toho microfonu.
Únor 16, 20178 r Pokud má to autorádio pouze vestavěný interní mikrofon tak k němu tento mikrofon nepřipojíš.Muselo by mít výstup pro externí mikrofon,ke kterému by jsi ho mohl připojit.
Únor 20, 20178 r Staci k tomu original microfonu priletovat Jack? Mam v zadu na autoradiu vstup pro microfon na Jack kdem mam ted pichlej externi co byl u autoradia.
Únor 23, 20178 r Original mikrofon má originální svorkovnici.Musel bys ji vypinovat,nebo odstřihnout a připájet kabely s jackem.Jenom to musíš správně zapojit na + a-.
