Zdravim, mam vcelku problém s Octou. Začala mi "škrkat" zpátečka, šla přes zuby a špatně zařadit,i s jedničkou jsem měl problém ji tam dát. tak jsem koupil jinou převodouvku z novější Octy, nový spojkový set-ložisko, přítlačák, lamela a jednohmotej setrvačník. K tomu novější kulisu řazení a lanovody. Nalil novej olej, vlezlo se tam jen 1,5L. Je to dobře?
Tak jsem doufal, že jak vyjedu z dílny, bude vše ok. Ale nebylo. Spojka klouže, Jede vcelku dobře, ale při větším sešlápnutí plynu klouže, zpátečka už jde zařadit normálně ale přes zuby jde stále, to stejné s jedničkou. Pořád špatně. Jediný rozdíl je v tom, že při vypnutém motoru jde vše řadit v pohodě. Spojka odvzdušněná je. Napadá někoho, v čem by mohla být ještě chyba, když jsem dá se říct skoro vše vyměnil? Už si nevím rady. Předem dík moc za odpovědi.
