a vypínačem zapnout šly? Pojistky jsi kontroloval vizuálně (to je špatně), nebo měřil (tak je to dobře)? Zkontroluj relátka
Právě že jsem kontroloval pojistky jen vizuálně a vypínačem taky nešly zapnout
Vizuálně kontrolovat pojistky je na hovno - i když u feldy jsou už nožový s průhledem, je potřeba ověřit jejich stav "propísknutím" pomocí nějakýho ověřovače zkratu (schválně nepíšu měřáku, protože na tohle stačí malá baterie a samobudicí piezobzučák - dobrá pojistka propojí baterku s bzučákem a ten se rozpíská, přerušená nebo zaoxidovaná pojistka = bzučák je ticho). No a pak bych se zaměřil na cestu proudu do světel od baterky přes pojistky a relé až k žárovkám. Je možný, že máš vyčuzený to relátko, kterým světla spíná automatika. A nezapomenout na kostru každýho světla - když "upadne kostra", může bejt všecko ostatní v pořádku na 1 000 000% a svítit to stejně nebude ...
Nevím jestli to bude i Tvůj případ, ale mě se stalo následující. Mám také automatické rozsvěcování světel, po zapnutí zapalování se rozsvítí parkovačky, po nastartování se připnou potkávací. Potkávačky se mají připínat až když začne alternátor dobíjet. Tak jsem to změřil a zjistil že alternátor nedobíjí. Pomohla výměna regulátoru. Zajímavé bylo, že po nastartování nesvítila kontrolka že to nedobíjí.
  • 3 roky později...
Dobrý den, ahoj, prosím o radu. Přestala mi svítit světla denního svícení na felině 1.6, svítí jen ty maličké žárovičky u nich. Také nejdou zapnout dálková světla klasickým "směrem od sebe", pouze probliknout. V neposlední řadě se zbláznil pravej blinkr a bliká dvakrát rychleji. Ukazuje to na vadnej lucas, nebo relé, nebo co? Dík
Zdravím, mám problém u své feldy. Zničeho nic mi přestaly svítit dálkový světla, parkovačky, potkávačky i světelná houkačka normálně jdou ale když přepnu na dálkový, tak nic.
  • 3 roky později...
Ahoj,
přestaly mi svítit světla. Zmáčknu tlačítko a nic. Kontrolka na přístrojovce taky nic. Pro jistotu jsem kouknul na pojistky a měly by být v pohodě. Žárovky by měly být taky v pohodě, že? To by musely pasknout obě zároveň, jsou připojené paralelně ne?
Mám podezření, že za to může samotné tlačítko. Asi před půl rokem jsem tam dával nové. To původní po dvaceti letech už bylo ochozené a zasekávalo se. Jelikož se mi ale moc nechce zase do rozmontovávání palubovky, tak bych se chtěl zeptat, jak byste to prověřili vy. Případně kde jinde byste hledali možnou příčinu. Pokud to nepůjde jinak, tak to samozřejmě rozšroubuju a až bude to tlačítko venku tak není problém ho proměřit. Ale pokud byste měli nějaký tip, abych to dělat nemusel, byl bych vám moc vděčný.
Honza
Tak tlačítko jsem vynadal, proměřil a je v pohodě. Pak jsem proměřil konektor tlačítka a nikde žádné napětí. Takže když tam nejde proud nemá tedy co spínat.
Tak jsem šel hledat dál. Pojistka 22 není spálená. Ale nikdy se na ní neobjeví napětí. Což by mělo. Takže problém by měl být někde po cestě mezi pojistkou a jejím napojením na kladný pól. Nápady?
