Pri rôznych otáčkach mi motor cuka. Ako keby prerušoval svoj chod. Niekedy viac, niekedy menej. Viete mi niekto poradit, čo s tým. Škrtiacu klapku som prečistil. Nepomohlo!
Cukanie nepomohlo ani po vymene rozdelovaca, kablov rozdelovaca. Motor stale prerusuje chod. Pri volnobehu je O.K., to znamena, ze drzi otacky v norme.
Upraveno od lenius
mě to taky cuká,třeba když přeřazuji z 3 na 2 a mám tam 2000ot., tak mi to po přidíní plynu cukne
Děje se to samé i při volnoběhu?
Hello
Mne to robilo tiez pri prerabke na LPG. Na benzin islo ok na plyn cukalo tak okolo 2000 otacok. Potom mi zistili, ze jeden kabel ku svieckam...su styri... je preruseny..vymenili mi ich a je to ok... len ked ich vybral, tak ten jeden oznaceny C bol uplne preruseny... zahada je, ze preco to nevadilo pri benzine.. ale ako som uz spominal teraz je to uz OK ..tak skus premerat tie kable :-))
Měl jsem podobný problém. A nakonec to byl zaoxidovaný kontakt na přímém zapalování, na který navazoval kabel, co vedl ke svíčce. Zkus začít u kabelů. Proměři a budeš vědět na čem jsi.
Ahoj!
Ja mám ten isty problém,vymenila som sviecky,nepomohlo. Teraz pozriem aj káble podla vasich skúseností.
Chlapi zkuste Vag - ten napoví víc :palec2:
Nevím proč každý čistí klapku když to stejně houbeles pomůže! :p U bejvalý kokty sem nikdy nic nečistil a najel sem 220.000 bez větší starosti, taky mi motor 1x škubal jak řidičům v autoškole :smich:
- výměna kabliků a svíček a mělo by bej po problému.. nebo zkoukni rozdělovač..
kolik máš najeto?
Upraveno od The Driver
a dejte vědět co a jak!
Me to same delal zapalovaci modul. Vysle maly signal, zpravidla to byva horsi a horsi az nakonec nenastartujes.
mam ten samý problem-cuká při jízdě a při nižších otáčkách
