Ahojte ,mám takýto problém, keď odomknem auto tak sa mi samovoľne otvorí aj kufor tak ho idem zavrieť, sadnem si otočím kľúčom a zasa sa otvori tak naštartujem  vystúpim zavriem ho a už sa neotvori, nejde mi otvoriť kufor zvonku a ani z vnútra s tým tlačítkom ale s diaľkovým ho otvorím ,spozoroval som pod vodičovou sedánkou vlhkú podlahu a tak isto aj u spolujazdca  všetko toto sa začalo keď bol taký silný lejak v Bratislave ,vôbec netuším kde sa tam nabrala tá voda,??  prosím určite budem rád za každú pomoc  som z toho zúfalý .
Upchate odtokove kanaliky.
a kde sa nachádzajú tie odtokové kanáliky ??  :kol-32:
a nebo to udělej jinak.Vlez po auto a na levé i pravé straně jsou v podlaze záslepky.Odloupni ji a hned uvidíš jestli ti vyteče voda nebo ne.Nacházejí se cca 20cm od prahů předních dveří
Ty jo, to zkusím i já prevenčně, dají se ty záslepky dát v pohodě zpátky? Nebo jsou potřeba potom nové?
Ideální je, tam je vůbec nevracet
Tak sem tam vlezl, ty záslepky sů takový gumový a dají se tam dat krásně nazpět, jinak ani kapka...
toto nebyl můj nápad takto mi to kontroloval Hanys,ale je to ideální než hledat a šťourat nějaké kanálky ze shora.
Zdravicko,mam ten isty problem,samo sa mi otvara kufor na aute...neviem si rady,co sa tyka komfortky a kablov,tak som ich robil na novo zhruba 2 mesiace dozadu,vsetko funguje ako ma...a dneska sadnem do auta a kufor si robi co chce...dakto dajaku radu?Ci zas hladat chybu pod kobercom?Dakujem za rady :)
