mam O2 8/2011
motor CR 103kw
kod motoru CHFC
auto nahodne (vzdy na zahratem motoru ) "skytlo" rozsvitila se kontrolka ridici jednotka motoru + zacala blikat zhaveni motoru  > motor padal do nouzoveho rezimu. ( musel jsem vypnout / zapnout motor a byl na chvili pokoj, nahodne )
po diagnostice chyba P403 zpetne vedeni spalin
po nejakem cteni na foru jsem se docetl, ze je zaneseny chladic zpetneho vedeni spalin (vse je umistene na silenem miste mezi DPF a motorem ) > Po vycisteni celeho sekundarniho okruhu jiz motor NEPADA do nouzaku, nicmene kontrolka ridici jednotky stale svici . Motor bezi v poradku se svitici kontrolkou jsem jiz najel cca 10tis km a zadny problem nepocituji.
Nevite kde by mohl byt problem ? Reseni zaslepit egr neprijimam.
Nemusi se po vycisteni EGR ventil znovu nastavit ?
Nemuze byt spatny mechanicky podtlakovy ventil ?
Poznatky:
Po vycisteni EGR ventilu a chladice se na diagnostice zobrazi dokonce DVE chyby P403 a nova P404.
Po zavolani do origo servisu kolik stoji novy egr ventil mi bylo receno, ze to nebude egr ventil ze ten ani nepamatuje kdy napodled objednaval, ale ze prave CHLADIC zpetneho vedeni spalin objednava nekolikrat tydne do dilny.
prikladam par fotek:
celek
post-24213-0-22785000-1407780295_thumb.j
chladic pred vycistenim
post-24213-0-64139700-1407780243_thumb.j
chladic po vycisteni
post-24213-0-23404800-1407780315_thumb.j
podtlakovy ventil
post-24213-0-75682100-1407780257_thumb.j
po vycisteni
post-24213-0-03130500-1407780272_thumb.j
skúsiť sa opýtať v ŠA na flasch RJ...
...ak nepomôže,tak len výmena
aktualizace:
1) stale sviti kontrola motoru
po precteni novych chyb z motoru :
2 Faults Found:
4881 - EGR Valve (N18)
          P1440 00 [175] - Open Circuit
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 180713 km
                    Date: 2035.14.06
                    Time: 10:31:56
4900 - EGR Sensor 1
          P0405 00 [175] - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 180713 km
                    Date: 2035.14.06
                    Time: 10:31:54
vypada to jako bych nezapojil nejaky konektor? ale nastaveni egr probehlo v poradku
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
zadna odpoved ?
chyba
4900 - EGR Sensor 1
pres VCDS jsem provedl zakladni nastaveni egr ventilu uspesne.
jak mam presne disagnostikovat  egr ventil ?
pokud prectu bloky hodnot vse ohledne egr ventilu :
  013   Actuator for high pressure EGR; status 922948096
  025   Bypass valve for EGR cooler; status 1
  085   EGR cooling function; status 0
  086   EGR solenoid valve; actual value 100.00 %
  087   EGR specified value 0.0 %
  088   EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve; activation 100.00 %
  106   Exhaust gas jet volume in particle filter 50.8 mł/h
  107   Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value 95.00 %
  108   Exhaust gas recirculation; shut-off conditions 2047
  109   Exhaust gas temperature sensor 1 127.4 °C
  117   Exhaust mass flow of EGR 0.2 kg/h
  118   Exhaust model temperature 0 168.7 °C
muze te nekdo poradit zda li je to ok ? ale chladici funkce =0 a bypass egr ventil =1   poradite ?
v tej škodovke si sa pýtal?
VYRESENO - vymenil jsme si komplet EGR ventil i s chladicem  cena original okolo 8 tisic Kc.
Po vymene za novy EGR ventil je potreba navstivit skoda servis, prehranou SW v RJ motoru ( nevim co presne upravi )
:kol-47:  :kol-33:
měl jsem po výměně pouze ovládacího motorku egru stejnou závadu  P040500
před výměnou to závadu nepsalo ale při čištění jsme zjistily že je opotřebené soukolí tak jsem z Polska sehnal pouze motorek za 1500kč(nový originální díl stejná vyrobní čísla stejný  výrobce)  sice pracoval nedocházelo k omezení výkonu ale hlasil stale chybu
demontoval jsem ho znovu a přehodil tišťák co vněm je
potom schyba skočila do vyřízených a šla smazat a už se neoběvuje všešlape
podle mě je v tom tíšťáku nějaký identyfikátor který pozná jednotka
  • 2 roky později...
Čau borci auto mě hlásí chybu 4871, viz foto, co to asi znamená, poradí někdo? Díky
Takže už mám vyřešeno, díky
Ahoj. Mam podobny problem. Autak skoda octavia II fl, 2.0 TDI 81 kw. (170t km) Diagnostika mi hlasi chybu P0403, takže pravdepodobne problem s EGR.
Da sa nejako zistit ako zle je na tom samotne EGR, alebo ci je chyba iba niekde v nejakom čidle?
Otačky neskaču, chod motora hladky, občas zasvieti kontrolka motora, niekedy sa 2 týždne neukaže. Zopar krat mi spadlo do nudzaku, no po opätovnom naštartovani auto ďalej šlapalo bez chyb. Nejaka rada? Nerad by som menil egr a nakoniec by som prišiel na to že tam bol zly len nejaky konektor.
ĎAKUJEM ZA RADY :)
V 17. 11. 2014 na 15:28, Jakub Alimov napsal:
Diky za plodné informace. Právě mě začíná zlobit ta ekologická fičura EGR ventil. Na netu stojí origo díl už 10700 káčé. Jsou už náhražky údajně Německá výroba za 7000 tis. Jelikož u naší Yetiny 4x4 je to extrémně náročná práce (demontáž celé př. nápravy) tak to je těžké rozhodování pro kterou verzi dílu se rozhodnout.
