Tak ještě jeden dotaz, dá se nějak zjistit funkčnost čidla teploty uvnitř vozu?, klimatronic mi stále chladí a chladí, topit začne až na HI a to i v zimě. tak to asi hádám na to čidlo, ale kde je a jak ho vymenit???, díky moc
Snímač vnitřní teploty je na klimatroniku u ovládání, mělo by být na straně u řidiče. Podívej se jestli není jen zanesené bordelem. Je to ta mřížka.
tak jsem to vyčistil, ale moc to nepomohlo, když navedu z ventilátoru vzduch přímo k čidlu, tak to funguje, (mění se teplota vzduchu, když přidám na displeji teplotu), ale jinak moc ne. Dá se pomocí diagnostiky zkalibrovat to čidlo teploty???
To nevím, optej se MartinaRS. Ten už jich několik předělával.
ahoj,
pokud budes muset menit celou jednotku, tak mam jednu funkcni doma. je to ten starsi model.
tak kdyz budes mit zajem, je k mani za 1000
