Dobrý den,
Nedávno jsem si předělával podsvícení Climatronicu http://www.hightreck.plus.com/octy/climatronic.jpg. Původní zelené LEDky PLCC2 jsem nahradil modrými a červenými SMD1206. Pod dvěma malými displayi mám červené a pod zbytkem mám modré, původní jsou jen oranžové(Auto,Econ signalizace apod.). Problém je že při nastavení maximální intenzity začnou problikávat LEDky signalizující "sílu foukání",všechny rozsvícené oranžové LED a částečně problikává i jedna ze dvou červených LED u levého displaye. Při zeslabení intenzity na minimum se zvýrazní blikání levého displaye ale zbytek ledek svítí téměř dobře. Tohle se děje když se mi podsvítí celý climatronic(např. v noci, resp, když se setmí). Když jedu ve dne a na climatronicu nejsou podsvícené symboly(modře) (např. vyhřívání sedaček,vnitřní cirkulace, směr foukání) a svítí jen "intenzita foukání" a nějaké oranžové ledky všechno je v pohodě. Jakmile však vjedu např. do tunelu kde je tma, rozsvítí se všechny symboly na climatronicu a začne toto podivné blikání které vypadá jako nabíjení a vybíjení kondenzátoru.
Modré led : 1206 150mcd U=3,1-3,3V I=20mA
Červené led: 1206 ~120mcd U = 2-2,1V I=20mA
Domnívám se že jsem climatronic trochu proudově přetížil, proto se vás ptám na názor, popř, jak by se to dalo vyřešit?
Vím že můj popis není nejlepší, ale sám nevím jak to slovy lépe popsat, doufám že pochopíte co jsem tím myslel, pokud ne, zkusím sem hodit video.
Děkuju moc, Dan :)
Doplňuji: O2 Combi MR2005
Upraveno od AsusEks
