Výměna pantu Seat Toledo 2(1.9Tdi 81kW/1896 ccm r.1999), mělo by to být stejné s Octávií 1, Golf IV atd.
Nejprve jsem oddělal prahovou lištu, která je souběžná s prahem a potom plast u levé strany, kde je otevírání kapoty, až se dostanu k elektrické patici, kterou odpojíte, potom prostrčíte skrz karoserii, když budete vyndávat dveře
Potom odděláte plastovou krytku pojišťovacího šroubu horního pantu, pod kterou je šroubek 6mm, který vyšroubujete
Potom vyšroubujete jen spodní šroub klíčem X Z N M10 (tisícihran) pokud je tam málo místa použije se ten krátký a trhák 10 mm a můžete vysadit dveře.
Potom odšroubujete spodní pant jsou tam dva šrouby jeden zvenku a druhý zevnitř karoserie. Vyměníte pant, většinou po starém zůstane v barvě otisk tak ho potom nemusíte seřizovat. Když jsem tam dával nový, trochu jsem potřel dosedací plochu silikonem, až tam třeba nezatíká. Jinak tu část co zůstala na dveřích jsem neměnil, ta byla dobrá, spíš je vychozený vždycky čep pantu. Sehnal jsem si starší, ale před montáží jsem ho trochu vylisoval tak do ½ až mi nevypadne čep  a trochu jsem ho promazal vazelínou, šlo to ve svěráku lehce ( kousek duté trubičky a kolíku).
Teď nějaký poznatek k pantům:
já tam měl originál  4B0 831 411B(PŘEDNÍ LEVÝ TOLEDO stejný asi s Golfem IV tak mi to řekl na vrakovišti)
ale sehnal jsem z Octavie 1 zadní levý s číslem
4B0 833 411D(ZADNÍ A PŘEDNÍ OCTAVIA1),
který na Octavii1 je stejný přední a zadní a on tam seděl v pohodě. Jen jestli si všimnete, je v nich rozdíl, že originální má 3 zpomalovače (polohovače a ten co jsem tam dal má 2, ale na velikost otevření to nemá vliv, akorát to má o jednu polohu mít,ale tu nejméně otevřenou)
Nářadí které jsem k tomu potřeboval- tisícihran  X Z N M8, M10 krátký a M10 dlouhý, trhák 10mm+normální klíč 10mm,šroubováček na konektor  + torx na prahovou lištu
hele asi je to pěkný a jakékoliv podělení se o nějakou zkušenost se velmi cení, ale ty obrovský obrázky navíc ve formátu  *.bmp jsou smtící
