Ma niekto skusensoti s vymenou oleja v prevodovke LVN je v octavi 1,6 MPI ... Nasiel som nejake sroby pri poloosach ale neviem ci su to tie spravne a ma tam ist 1L oleja co sa mi zda akosi malo .Dik
ide tam cca 2 litre oleja , vypušťák je zospodu na boku imbus 17mm , kontrolný a nalievací je za pravou poloosou hore , tiež imbus  . Jednoduchšie je ale naplniť tam nejaký 1,8L oleja cez čidlo spiatočky - ide to rýchlejšie , preštartovať a nechať prebehnúť na dvojke nejaké dve minútky na zdviháku a skontrolovať kontrolným , viac sa tam ani nezmestí ... Olej jedine originál VW G052512A2 ktorý pomáha pri horšom radení ... Ak niečo pýtaj sa ...
Suri diky jasne chapem to videl som tam tie imbusi len sa mi to akosi nezdalo .Este raz dik ked bude cas tak  vymenim
Maťo ja by som povedal,že žiadna kontrola u týchto prevodoviek (OII MQ200) nie je..vypustiť a naliať
Upraveno od libero
Co to tady radis za blbosti? Kontrolni sroub na O2 je k nicemu jelikoz motor je nakloněn do.zadu takze kontrolni sroub ti je k nicemu nelej tam stejne mnozstvi ktere ti vytece...
to reaguješ na mňa?
Milan - môj postup je podľa ELSY , aj  tým prebehnutím na dvojku , plnil som cez spiatočkové čidlo lebo vrchom to bolo na dlho ...
Chipmann čítal očividne Sixtu a myslí inú prevodovku , inak je to v podstate blbosť ...
Upraveno od suri.
Maťo máš pravdu..beriem čo som napísal späť a platí to tvoje písmo  :kol-47:
Tu je výmena na prevodovke LEG ...  LVN to má rovnako aj to isté plniace množstvo 2L , rovnaký olej G052512A2 ...
Vypušťák vľavo na boku 17 imbus , nalievať sa to najkrajšie dá cez čidlo spiatočky /22 klúč/ viz. foto , šprickou alebo len hadičkou s lievikom , ide to pekne ... auto je postavené do kopca aby bol všetok olej smerovaný k vypušťáku , na zdviháku v rovine by som demontoval aj jeden s istiacich čepov na vidličkách , prípadne bočné vičko nech to ide von všetko , samozrejme pred výmenou bola prevedená 30km jazda na zohriatie ...
post-51372-0-22401200-1416659758_thumb.j
post-51372-0-02859500-1416659772_thumb.j
post-51372-0-13390900-1416659785_thumb.j
post-51372-0-44582700-1416659798_thumb.j
post-51372-0-61650500-1416659810_thumb.j
Upraveno od suri.
:kol-47:
Potrebuji poradit jaky olej do prevodovky?Kolik litru?Nasel jsem na skrini prevodovky pouze vypustni sroub.Kontrolni nejni a nalevani jeste jsem nenasel.Kdo poradi?
Přesný typ ti řeknou ve škodovce podle VINu a je záhodno ho tam i zakoupit.
TMBJA41ZXC2196267.Jeste to nalivani.Nasel jsem tam jakousi gumovou zatku u paky razeni na prevodovce.Tak nevim k cemu to slouzi.
Upraveno od Michal626
