ahoj, poradte prosim, kde se nachazi RJ multifunkcniho volantu? nejlepe jestli nekdo nema fotku.
chci zapojit k symphony.
volant tam je origo, ale u radia kabel neni.
Diky
je na nosiči relé
diky a kde je tam svorkovnice, abych se podival, jestli tam je kabel k radiu.
ahoj, tak jsem ji nasel a jsem prekvapen, ze kabel k radiu tam neni.
napojil jsem ho : na jednotce 5 a na radiu na 11(mini iso)
A STALE TO NEFUNGUJE!!! prosim poradte proc?(musi se snad kodovat jednotka nebo co. Je divny ze tam ten kabel neni.
jednotek je více-dvě a taktéž zapojení jsou dvě podle jednotky a rádia.Vše je v DP
na rj je 1j0907487a a radio je D.
zapojoval jsem to z moji DP a asi je starsi a tuhle jednotku tam nemuzu najit.
tak pokud by jsi mi prosim poradil, tak bych byl moc rad.
uz jsem z toho zoufalej.
diky
mělo by to sedět A jednotka je Can a D rádio taky.Na dálku asi nepomůžu.Taky záleží,jestli jednotka A není nakódovaná jinak
i rádio se musí nakódovat 00407
nesmysl
Diky panove, trochu jste me uklidnili, cca za 14dni budu menit budiky (na M-DOT)
a tak si to necham projet Vagem. Asi to nebude nakodovane na tuto funkci (nebyl tam kabel k radiu) a snad to bude makat.
jeste jednou diky
jo a jeste jedna mala otazecka. auto si nepamatuje radio, kdyz ho odpojim. a chce po me kod. myslel jsem, ze kdyz ma can, tak si to bude pamatovat.
aj, kodování platí pro provoz maxidotu né volantu
Upraveno od Vaša
Prosim nema nekdo vsechna znaceni kodovani ridicich jednotek pohromade?
Diky ahoj
je to ve V.I.S.
je to ve V.I.S.
Ale tam neni vsechno :(
