Publikováno Listopad 19, 201410 r Při studenem motoru, kdyz nastartuju mam tak 1,3l.A když je motor zahřátý a stojim na míste tak 0,7l.Při jizde z kopce tak 1,6l a spotřeba ješte pomalu stoupá navrch.A někdy skoči aj přes dva litry. Nevite v cem je problem?
Listopad 19, 201410 r A kde jako hledáš problém? Při stání je spotřeba měřena v litrech na hodinu, při jízdě v litrech na 100km Však logicky na volnoběh když pojedeš rychle, tak bude na volnoběh spotřeba nižší, než když pojedeš pomaleji. Dále když je auto studené, tak má logicky větší spotřebu A rada: Nevyřazuj z kopce, když tam dáš kvalt, tak spotřeba nula a neničíš auto Upraveno Listopad 19, 201410 r od SUP1
Listopad 19, 201410 r To je normalni ze pri vyrazene rychlosti pri jizde stoupne spotreba. Kdyz tam nechas kvalt tak budes mit 0
Listopad 20, 201410 r Autor Ok dík to vím, že mán nulu s kvaltem. Jen borci psali ze na spotrebe 1,5l/h pri startu na volnobeh uz neco neni vporadku. ze vymenil vstriky a bylo to ok. jenze ja mam vstriky ok. Jinak jsem se jen ptal. Kazdy uceny z nebe nespadl. Upraveno Listopad 20, 201410 r od Radix5
